验车注意事项有哪些?
孤夜涵雨
0浏览 · 2019-08-17 20:28
你们验车都是怎么看的?
问答人工6 关禁闭 已屏蔽
提车一定要记得检查一下车辆的外观有没有划痕,玻璃上有裂纹。当然最根本的还是要核对一下机动车合格证,包括它的发动机号以及车架号,还要检查一下公里数和生产日期。当然也要拿到对方承诺的赠品,包括购车发票等等。
2019-08-17 20:28 回复
闪电战2018 关禁闭 已屏蔽
提车注意事项
1.生产日期,要买生产日期离购买日期近的,远了的话有可能是别人挑剩下的(只是说有可能)。2.外观,别着急上车,先绕着车转几圈,看看漆面是否完整,没有划痕,漆的颜色一致。 侧着光看,车身曲线是否流畅,没有坑洼。3.灯光,一定要试一下每个灯是否工作正常。4.开盖,打开发动机盖,看内部是否有异常,比如各种液体啥的,有点灰尘没关系。看冷 却液面是否在 min 和 max 中间,能看到的管线是否有磨损。5.着车,听发动机的声音,既然是新手,那也听不出啥,就是听着声音一致,没有其他的 异响就行,慢慢给油,听发动机声音在渐渐上升中有没有异响。6.行驶里程,里程数不超过100公里即可。7.内饰,注意看内饰的洁净程度,干净的话说明用的少一些。8.中控功能,试一下中控的各种功能,包括 USB 的,顺便试一下是否喇叭没问题。9.空调,试一下空调制冷功能。10.后备箱,看看后备箱物品是否齐全,包括:备胎、千斤顶、拖车沟、扳手、三角架。后备箱是否有不该有的杂物或污迹。后备箱盖开闭是否正常。11车门,车门是否开闭正常,能否到位,车门各部分缝隙是否一致。12.车胎,是否品牌与宣传一致,是否还有毛刺(有即说明跑的少),车胎有无伤痕。13.车底,有条件的话把车升起来,看看底部有没有伤痕、油污。如满意请采纳!
2019-08-17 20:29 回复
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
验车重点要检车车子生产日期,然后车子外观有无瑕疵,底盘有无漏油,发动机舱有无问题,
2019-08-17 20:29 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
提车注意检查各种信息和车况,别提了一辆问题车,或者库存车等,再换就没有可能了
1、核对铭牌:核对铭牌上的排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等内容,合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号 一致。
2、车身漆面:仔细察看各处漆面,尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部位。车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光 滑,无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象,异色边界应分色清晰,同时还应该确认没有经过补漆。
3、车窗玻璃:检查玻璃有无损伤和划痕,重点检查前挡风玻璃的视觉效果。
4、轮胎部分:查看轮胎是否完好,没有磨损,有无裂痕起泡现象。查看轮毂是否干净、完美,没有凹陷、划痕。还应该询问或 者实测胎压,新车胎压一般比较高ssss忘记调整,一般建议2.4到2.6之间如果是盘式制动器,还应该检查制动盘是否完好,不应有 明显磨损和污物。
5、底盘部分:检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液、油路)泄漏现象。此时,一并检查机器各部位是否 有漏油现象。如果发生泄漏,从车辆长时间停放的地面上、底盘上的一些管路和凸起处可以看到渗漏、油渍的痕迹。如果条件允许 的话,不妨到彻底下看看地盘是否有刮碰伤痕,管路是否有明显不合理的地方。
6、发动机舱部分:比对发动机号,检查发动机舱内是否干净无油渍,是否有生锈的地方,然后怠速的时候听听是否有异响。
7、内饰部分:查看行驶里程,新车仪表盘,导航屏幕都有原厂保护贴。查看座椅是否有破损、摩擦。开启天窗,查看天窗是否有异响
8、各种车辆证件检查,购车发票,车辆合格证,三包服务卡,车辆使用说明书等
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
4s店提车时不但要核对车驾号,还要看下出厂日期,仪表盘公里数别超过两位数,而且还要检查车的各项情况,最后还要索要购车发票和汽车合格证。
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
1.最好使用温水洗车冬季气温寒冷,建议用温水清洗车辆,这是因为温水洗车有助于车身漆面的养护,并且防止冻住门窗的橡胶密封条。用稍微带一点温度的温水冲洗车辆污垢,并且在冲洗后一定要马上擦干,避免因低温造成洗车水结冰。但需要注意的是,切记不要使用热水洗车,尤其在北方地区,如果此时用热水直接冲洗车辆,会因热胀冷缩造成漆面的损坏。一次两次看不出来,次数多了也就明显了。在冬季洗车的水温直接影响到车辆的清洗质量,而且也影响到车漆质量。
2.不要将水枪对准锁孔很多路边洗车店,在洗车是会用水枪直接冲洗车辆,当水枪对准锁孔冲洗的时候,锁孔内就会存水,这时一般是很难擦干净的。由于冬季气温较低,洗车后车门把手和钥匙孔被冻住的情形时有发生。如果执意拧钥匙,还可能把钥匙拧断。这时正确的做法是,是洗车前用胶布把锁眼贴住防止进水,万一车门或者钥匙孔被冻住了,用吹风机吹干水分,如果没有这个条件,可以开到车库等地点解化。
3.洗车后建议不要直接使用手刹(电子手刹除外)需要注意的是,冬季洗车后要谨慎拉手刹,手刹的原理是借助拉动手刹车杆的力量,通过刹车线将其作用力传达至后轮刹车系统上。但在冬季洗车之后,水可能会进入刹车线中,在进水的状态下拉上手刹,且在经过长时间停车之后水会结冰,如果此时将刹车杆拉回,刹车线也不会动了。而洗车之后让车行驶一段距离,即可避免这种情况。
山中访友 关禁闭 已屏蔽
远景
务必当场交付全部购车手续。对于购买一辆汽车,经销商要交的货,远不止一辆新车那么简单。除了车辆本身外,经销商还需要交给购车者相关手续,包括:机动车购车发票、合格证、保养保修手册(三包手册)、两把钥匙。合格证是汽车上牌的必备手续,而购车时手续交付的纠纷往往容易出在合格证上。因为很多经销商将新车的合格证抵押在银行。万一经销商出现资金困难,很有可能合格证不能及时从银行取出交给购车者。
wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
自己不太清楚还是找个经常开车的朋友帮你去看看吧,这方面的知识还是很多的哦。主要是要对各个主要部件进行全面检查和试运转。
