钢丝十万公里必须要做哪些保养,途虎有推荐比较多
半夜微辣
0浏览 · 2025-10-02 12:15· 发布于江苏
到十万公里了,在途虎保养提示要更换发电机皮带,发动机油泥清洗这两个必须要换吗?
一路向东6789 关禁闭 已屏蔽
奔驰S级
这个发动机油泥清洗,这个我个人没有必要做发动机皮带的话,你检查一下这个皮带的质量问题,如果不出现的话,就没有必要更换,只要你正常更换机油机滤就可以了,还有空调滤芯和空气滤芯,建议2万公里更换一次
2025-10-02 12:28 来自贵州 回复
车友A车行 关禁闭 已屏蔽
十万公里发电机皮带确实该检查了,有裂纹或磨损就换,断了很麻烦。油泥清洗看情况,如果平时按时换机油且发动机运行顺畅就不必做,这项目经常被推荐。
2025-10-02 19:34 来自北京 回复
后街小胖 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
本人12.6万公里钢丝车主
正常换机油三滤,油泥清洗随便做
汽油滤芯该换了
喷油嘴和燃油导轨拆下来好好洗一洗
洗洗节气门和进气道的积碳(缸内积碳不要洗!加原厂燃油添加剂养护就可以!)
火花塞拆出来检查更换(原厂ngk 94124)
检查皮带有没有磨损裂纹,张紧轮有没有磨出凹槽有没有漏油,没问题就不用换,要换就两根皮带一个张紧轮一起换(原厂舍弗勒品牌)
看看防冻液水壶,不够就添一点进去
变速箱油8-14万公里,这期间内想换就换,不想换的话以后就不要再换了(变速箱滤芯也要换,变速箱油一定要用长安马自达原厂的atf-fz认证的!!!换别的品牌小心顿挫!!!)
检查四个弹簧有没有断(cx4断弹簧是通病)四根避震有没有漏油,没事的话不用动
检查下摆臂胶套,轻微开裂不用管,开裂严重的话就换原厂摆臂总成(原厂!总成!不要听那些修理厂说可以单独换胶套,也不要用副厂品牌的总成,要对自己的安全负责!)
检查一下刹车片余量和刹车油含水量,有问题及时更换
看看四条轮胎磨损情况,磨损不大的话做个轮胎换位就可以,磨损太大就需要换轮胎了
能想到的就这么多了
2025-10-15 04:47 来自海南 回复
