变速箱油多少里程跟换
隔壁家的胖大叔
0浏览 · 2024-12-27 22:08· 发布于重庆
问问大神们马自达CX4变速箱油多少里程换?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆马自达更换变速箱油的话都是在这个50,000公里到60,000公里进行更换一次,
更换变速箱油,我们可以选择这个重力更换选择这个油的话可以选择这个美孚变速箱油进行使用,使用容量的话在这个五升到六升的容量,
更换变速箱油的话,费用参考价格的话是在这个700到800块钱的费用,然后更换的时候同时把这个变速箱滤网一起更换掉。
2024-12-27 22:09 来自浙江 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
原车的变速箱油建议跑到6万公里以上再更换就行,没有必要换的那么早。直接选择重力的方式进行更换就可以,不要选循环机,花钱多而且也没有实际意义
2024-12-27 22:13 来自吉林 回复
流星wy 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
我57000在4s店重力换的
2024-12-28 09:08 来自广东 回复
未来可来 关禁闭 已屏蔽
已经讨论过很多次了,不用换
2024-12-28 11:12 来自四川 回复
不能用11位数字做昵称 关禁闭 已屏蔽
之前论坛上有way0610大神用专业仪器测试过原厂变速箱油的参数。你看看way大神的评论就知道了。
搜索:机油送检特别篇-马自达原厂变速箱油ATF-FZ
2024-12-28 21:10 来自江苏 回复
jiandingzhe 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
我记得原厂说明书是十万公里。ssss在六万的时候忽悠我换了。
2024-12-29 17:09 来自北京 回复
宫保辣子鸡 关禁闭 已屏蔽
8万换
2024-12-29 17:13 来自重庆 回复
jiandingzhe 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
另外不用非得ssss换原厂油,符合马自达FZ标准的我知道至少有龙润ATF 6+和Kendall ATF LV。原厂说明书也只要求重力换油,修车厂有手就行。
2024-12-29 17:15 来自北京 回复
西安cx4车友 关禁闭 已屏蔽
10万公里后换
2024-12-30 07:55 来自陕西 回复
FFGG 关禁闭 已屏蔽
13万公里了,没换,正常。
2024-12-30 14:41 来自安徽 回复
紫色海豚 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
第6年了,现在10.5W公里,没换过。保养手册写的有,没涉过水不用管,也放出过一点油检测过,油品状态正常的。
2025-01-13 12:50 来自贵州 回复
