求教轮胎寿命最长是多少年?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-06-26 21:24
能延长使用吗,到底是不是6年还是8年?
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
轮胎的寿命正常情况下,一般六年左右吧,但是呢,通常有人开车比较猛轮胎磨损较大,就要提前更换了。如果是因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,建议赶紧更换。品牌方面,用原车的品牌还是不错的。可以4S更换,但是到轮胎店没问题,网店最好选择京东之类的大企业提供的。更换可以一次性换4个,也可以一次性只换两个,推荐更换驱动轮,过几年调换轮胎时候,再换剩下两个。胎压别太低,也别太高,太低高速容易爆 胎,轮胎两边磨损会非常大,太高也不行,中间磨损非常厉害。
2021-06-26 21:26 回复
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
换轮胎
轮胎寿命正常使用年限在5年左右,这是轮胎品质决定的,到了年头胎质老化龟裂、承载力下降,易爆胎;在正常使用年限内,车胎只要磨损到轮齿槽中的凸起标记就需更换了,不然也危及行驶安全。
2021-06-26 21:27 回复
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
这个分情况有人开车猛一些 用的轮胎就比较费,有一些人比较轻柔,或者是老司机用的轮胎就比较轻,所以一般情况下4到6年就可以。轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下必须更换。轮胎上有磨损警戒线,到 了就要更换!可以一次换两 个,也可以换4个,换两个建议替换驱动轮上的,胎压一定控制合理范围之内,过低容易爆胎轮胎左右两侧磨损较大,过高中间磨损较大,减少寿命。更换轮胎动平衡后推荐再做做四轮定位最佳。品牌就用原车品牌没毛病的。网上购买不如到轮胎店购买,4S价格高!!
2021-06-26 21:29 回复
趣享车语 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
建议更换时间最长使用不超过6年,轮胎作为车辆与地面接触的唯一部件,本来就是属于消耗品,另外老化的问题也不可避免,时间长了橡胶性能以下降,同时老化问题也会伴随开裂的问题,这样导致轮胎性能下降以及影响到安全行车。还有一种情况就是磨损严重,这个时候需要参考磨损标记线,如果行驶里程较长,用车频繁公里数大,轮胎磨损消耗相对严重一些的情况,建议看轮胎的磨损,没到年限,但是磨损严重到了轮胎标识指示线位置,这个时候也是需要换轮胎的。观察方法:轮胎中间有个沟槽,一条一条的,对吧?其实你仔细看这个沟槽里面,它还有一个个的小的、凸起的磨损指示点。它这个沟不是平的,有个小凸起的,这个点的高度一般是1.6mm,如果轮胎的花纹磨磨磨,平到已经和指示点差不多齐平了,轮胎也是要换了。不过一般的用车环境下,特别主要以城市/较好路况环境为主,轮胎的磨损不会太严重的,我基本上都在六年/八万公里(先到为准),更换轮胎基本都选择固特异这类高端品牌,质量可靠用起来也更省心。
木子李0587 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
正常使用五年或七万公里是没问题的,六年也不是不能坚持。如果条件允许也可以选择固特异、倍耐力这些一线大牌,品质更好,使用寿命更长。
