后轮左边胎压208KPa , 低吗?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-05-14 13:30
后轮左边胎压208KPa , 低吗车辆四个轮胎压力高点好还是低点好??
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
这个胎压就偏低了,一般合理的胎压范围是2.3-2.5左右的,将车子的胎压保持在这个范围以内基本没有问题,同时胎压也是会受热胀冷缩的影响,所以呢会有升高或者下降很正常的,误差不超过0.2没事的,千万不要太低或者太高,否则可能会爆胎的。
2021-05-14 13:30 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
2021-05-14 13:30 回复
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    车子轮胎的胎压一般以2.4左右为标准的,浮动不超过0.2一般是没有问题的,胎压高了或者低了都不行,尤其是太高/太低容易爆胎,低了也是。自己准不个充气泵平时多检查。
2021-05-14 13:30 回复
深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
                       一般家用车标准胎压是2.2~2.5,前后轮胎可以相差0.2,同轴轮胎需要尽量相同,相差不要超过0.1,冬季或寒冷天气建议将胎压打到上限,夏季或火热天气建议在中值或下限
月黑风高23 关禁闭 已屏蔽
长安CS75
如果这个轮胎和其它三个的压力值差异明显,还是补齐了吧,208有点低,但是也能用,有空还是补点气吧。
北方2006 关禁闭 已屏蔽
DS 7
左右要对称,建议前轮2.3,后轮2.4
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
