问 刹车片大家都是多少公里换的?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-04-29 16:15
刹车片一般都是多少公里换的?还是有什么别的标准更换呢?
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
刹车片更换没有具体的标准,这个跟自己的驾驶习惯有很大关系,厚度小于2mm就要更换了。
2020-04-29 16:18 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好的话,可以用到15万公里。我们自己判断的话 看摩擦片的厚度最少不能小于新片的三分之一,差不多就能换了。
2020-04-29 16:22 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
看看网友的说法:
由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。惟一的办法就是,在例行检查的时候,看看刹车片的磨损程度,如果到了临界点,就得立即更换了。一般首次更换可以在6万-7万公里,有些车辆上有警示灯(一般高档车配备)会提醒你需要更换刹车片。或者当刹车片上的摩擦材料磨到钢背警示线时,会听到嚣叫声,这个时候就需要立即去更换了。遇到点儿问题就猛踩刹车,这是驾驶技术不好人士的习惯,但实际上也是事故的隐患。此外,还有人在驾驶过程中,脚只有两个选择:加油,踩刹车,踩刹车的频率达到了很高的水平。事实上,这样的人并非少数。而这样做的结果2万-3万公里,就得换一次刹车片。正确的驾驶方式是随时保持全神贯注、眼观六路,发现问题提前收油减速,根据情况的变化决定是否踩刹车。这样做,既能节省汽油,又能延长刹车片的寿命。在选择更换刹车片的时候,需要挑选品质好的,尽量选择原厂件,当然原厂件在质量上肯定是没有问题的,但是价格也要贵一些。如果在维修店更换刹车片,需要非常谨慎,因为有些厂家为了节省成本,钢背上就不设置警报线,摩擦材料全部磨损完了,也不会有啸叫声,这就相当危险。所以,在价格允许的范围内,还是知名品牌较可靠,一般更换的刹车片的使用寿命也长很多。
2020-04-29 16:26 回复
三哥3A 关禁闭 已屏蔽
C4 PICASSO
DS原车的比较耐磨
