问 高速行驶胎压多少合适?
加州CEO
0浏览 · 2021-05-14 09:50
高速胎压显示2.3bar,是不是低了,需要调高吗?
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
乘用车的原厂胎压标准是2.3-2.5bar都属于正常范围。根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar,增强型轮胎:2.8-2.9bar,最高气压:不应大于3.5bar。轮胎标准胎压通常可以在车辆用户手册;驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;车辆驾驶座旁的抽屉;油箱盖小门;小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面上找到。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮胎压也不一样。不同的季节,胎压也不一样,冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。测量胎压以冷胎为准。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
2021-05-14 09:50 回复
深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
                       一般家用车标准胎压是2.2~2.5,前后轮胎可以相差0.2,同轴轮胎需要尽量相同,相差不要超过0.1,冬季或寒冷天气建议将胎压打到上限,夏季或火热天气建议在中值或下限
2021-05-14 09:50 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar
季节性因素:冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
2021-05-14 09:50 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
厂商对轮胎的胎压值都会有明确的建议,除了说明书中有明确说明外,车主们还可以在车身的标签上找到。胎压标签一般会出现在打开车门后的B柱底部,或者是油箱盖内。有些车辆还会根据用车载重不同,给出两组参考数值,并分别标注前后轮胎压。通常来讲,该数值介于2.2-2.5bar之间。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
hehe6666 关禁闭 已屏蔽
马自达6
2.3-2.5
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
看看再说
2022-06-27 10:55 来自北京 回复
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
好的
2022-06-30 19:00 来自北京 回复
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
好的
2022-07-01 18:04 来自北京 回复
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
不错不错
2022-07-02 20:37 来自北京 回复
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
不错
2022-07-03 18:23 来自北京 回复
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
明白了
2022-07-04 20:05 来自北京 回复
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
好的
2022-07-20 17:18 来自北京 回复
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
看看再说
2022-07-22 21:19 来自北京 回复
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
看看再说
2022-07-23 04:27 来自北京 回复
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
学习学习
2022-07-24 05:39 来自北京 回复
