1.4T领动多久换变速箱油
Abbott168168
0浏览 · 2025-01-04 20:41· 发布于浙江
1.4T领动多久换变速箱油?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,咱这个现代1.4T领动更换变速箱油的话,我们可以进行在这个50,000公里到60,000公里进行更换一次年限的话,一般是在这个五年提前更换一次,
更换变速箱油,我们可以选择重力更换解决问题,一般使用变速箱有使用五升左右更换费用的话,参考价格是在这个600到700块钱的费用。
2025-01-04 20:42 来自浙江 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
咱这玩车的话,变速箱油是每六万公里的时候更换一次,可以选择重力更换,如果说长时间不更换变速箱油的话,会导致咱们变速箱打滑异响的出现,
2025-01-04 20:42 来自江苏 回复
含笑半步癫大G 关禁闭 已屏蔽
风行游艇
一般正常情况下,五年或六万公里左右就可更换变速箱油,但是如果换挡顿挫或异响则需及时更换
2025-01-04 20:57 来自安徽 回复
背地詤唁 关禁闭 已屏蔽
参照说明书即可
2025-01-08 12:37 来自浙江 回复
现代不现代 关禁闭 已屏蔽
免维护
2025-01-08 20:33 来自江西 回复
Jasonknowyou 关禁闭 已屏蔽
没有异想,换档没有问题,就不要换,干式变速箱油设计寿命30万公里。现代技术人员说的,最好不换。自动的8万换。
2025-01-22 13:57 来自四川 回复
