遥控钥匙总没电,怎么回事
myname0922
0浏览 · 2024-12-04 08:56
买车快5年了,当初的两把钥匙,一把好用,只换过一次电池,但备用钥匙换过几次电池,都是过一段时间就没电,感觉是里面有短路的地方,不知怎么回事,有人遇到过这种情况吗
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
遥控钥匙总是没电,这种是属于遥控钥匙内部的集成线路板,存在短路漏电的现象。
第一,像这种情况,可以去专门配汽车遥控器的地方,把遥控器拆下来做一下遥控线路板的清洗处理,如果线路板里面太脏,或者是有生锈的地方,就容易出现漏电,可以先做一下清洗。
第二,如果清洗过后解决不了问题,这个是需要更换新的遥控器。如果是普通遥控器,配一把的价格是在150到200左右。
2024-12-04 09:03 来自山东 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
遥控钥匙的电池总是没电,说明遥控钥匙的芯片有问题,需要更换钥匙。
第一。遥控钥匙是不断的发出微弱的信号的。耗电量比较少。如果用电量比较大的话,电池很快就没电。
第二。遥控钥匙芯片有问题要更换钥匙总成,而且还要匹配防盗,否则打不着车。
2024-12-04 08:58 来自广东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
如果钥匙内部电路短路那钥匙是无法正常使用的,可能是你更换的电池的质量原因导致的,建议更换品牌电池,推荐松下电池,贵点儿,但是质量非常有保障,对模块也有好处
2024-12-04 08:59 来自河北 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
神州第一淘 关禁闭 已屏蔽
把电池扣下来放那备用,啥时候用得着再按电池。或者去检测哪里短路漏电修理,不差钱直接再配把新的备用
2024-12-04 18:54 来自山东 回复
