问 换全合成的机油最多能跑多少公里再换?
- 狂歌痛饮06
- 0浏览 · 2021-09-09 21:39
换全合成的机油最多能跑多少公里再换?
- kry4369 关禁闭 已屏蔽
- 逸致
正常情况下,在使用质量可靠的全合成机油的前提下,涡轮增压发动机,每行驶8千到1万公里的时候就需要更换机油了,自然吸气发动机每行驶1万公里更换一次机油,在更换机油时必须将机油滤芯一起更换。车辆在行驶中,由于外部环境的不同,也会对机油的正常使用时间造成一定的影响,机油除了给发动机内部提供润滑外,还要为发动机内部部件提供清洁作用,如果外部的环境特别差比如车子一直行驶在风沙比较大地方,尽管发动机外部密封做的很好,但还是有一些细小的沙土随着进气系统进入发动机内部,这样也会造成机油的污染造成机油寿命的降低。发动机在运转时正常的温度是在90摄氏度左右,在加上内部部件的运转,机油一直是处于高温和高压的工作环境,这个本身也加速了自身的氧化。虽然现在的机油都会有抗氧化的成分,但还是建议机油使用周期不要超过1年,以避免造成发动机的异常磨损,一般情况下,机油开封后的保质期在一年左右,一旦开封加注,即使车子使用里程较低,也建议更换。
看帖回帖有问有答礼尚往来
