四轮定位的主要作用是什么?
诚程成
0浏览 · 2021-01-23 09:50
要不要定期做?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  四轮定位的作用:1、由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值。调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位;2、提高操控性轮胎保持正常状态,当然对行车安全有非常好的帮助。经过四轮定位调整后,驾驶操控性就可以得到相应的保证;3、尤其遇到紧急情况,轮胎足够的抓地力可以尽可能的按照驾驶员的行车轨迹行驶。虽然这只是紧急情况,但驾驶本身存在一定的危险,如果能在危险即将来临的时刻作出相应的判断,相信您的安全会得到充分保障;
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
四轮定位的作用是防止车辆跑偏,一般每一次四轮定位都是在一万公里或者两万公里左右进行一次,不过如果进场开长途,或者要走山路的话可能需要减少一定的里程数,但是如果车辆出现跑偏的情况的话不管开了多少公里最好都要进行一次四轮定位的工作,保证车辆的行车安全。此外出现这些情况也要重新做一下四轮定位一、直线行驶,方向盘跑偏、轮胎偏磨;二、车辆正常行驶时,方向盘异常跳动;三、车辆轮胎异常胎压行驶了一段时间以后;四、换胎、调整悬挂系统之后;五、车辆发生了碰撞或者一些事故以后。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
四轮定位仅仅是一种维修手段,通常情况下,如果车子没有什么问题是不需要做四轮定位的,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定。四轮定位,是以车辆的四轮参数为依据,通过调整定位,确保车辆良好的可靠性和安全性。经常调的一些四轮定位参数包括前轮前束、前轮外倾角、后轮前束、主销内倾角等,其中还有一些参数是不可调的。当出现以下情况时,就需要考虑做四轮定位了:1、车辆跑偏最常见的问题就是车辆跑偏。当你把方向摆正直线往前跑的时候,车子自己会向左或向右跑偏,驾驶员只能不停的调整方向盘,稍不留神就会向左或向右跑出好几米,对安全驾驶有很大的影响。2、轮胎偏磨轮胎偏磨也就是所谓的“吃胎”,这种现象如果不检查轮胎是很难发现的。如果长期车辆高速行驶,轮胎的偏磨会很厉害,严重影响轮胎的使用寿命。不仅地面附着力严重下降,还随时有爆胎的可能。此外,四轮定位不准还会导致汽车发飘、侧滑、转向不稳、悬挂系统零部件磨损异常等故障,严重影响行驶安全,所以一定要注重四轮定位。3、发生交通事故车辆发生碰撞后,底盘及悬挂受到损伤,也建议做下四轮定位。四轮定位动的本身就是悬挂上的东西,悬挂受损,四轮定位的参数很可能改变。
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
车子的四轮定位更多的是属于维修类型的施工,行驶没有异常的话不需要做。
2021-01-23 09:51 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
做四轮定位是没有硬性要求的,它其实是一种维修手段,并不用像做保养那样需要定期做,如果汽车没有出现问题是不需要做四轮定位的。但正常行驶的汽车建议2万公里左右检查一下底盘及轮胎的状况。
2021-01-23 09:52 回复
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
如果车辆出现了跑偏啊。或者是吃胎的现象,才需要做四轮定位的,四轮定位就是确定四个轮子的位置,作用就是使车子行驶的时候不跑偏,不会吃胎的。
2021-01-23 09:53 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
1、使汽车在行驶的时候,可以保证其稳定的直线行驶以及转向操作准确性。
2、保障汽车转向后的前后轮可以自动回正。
3、减少汽车行驶过程中轮胎及其转向部件的磨损情况。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  四轮定位的作用是使汽车保持稳定的直线行驶和转向轻便,并减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损。由于各汽车生产厂家对四轮定位原设计的不同、制造的不同,使得各轮的各种倾角和束值就各有不同,并且有可调部分和不可调部分之分。做四轮定位就是通过四轮定位仪,检测出被测车辆的各轮倾角和束值是否符合原厂标准,如不符合可做随机调整。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
如果车子出现跑偏的现象,还有就是轮胎的磨损不一的话,就建议去做一下四 轮定位。如果没有这些情况的话就不需要做的。
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆在正常的行驶过程当中,只要没有出现跑偏或者是车辆的四轮轮胎有偏磨或吃胎的情况,是不需要做什么四轮定位的。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
昔阳醉了张 关禁闭 已屏蔽
这个还是要定期做的~~
