问 新车的磨合期走么跑?
晓风残月11
0浏览 · 2020-03-21 23:35
车友们指导下
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
磨合期主要是对刹车、发动机、变速箱、传动系统等进行磨合。
刹车的磨合一般在500公里,要看刹车灵不灵敏,是不是点一下就能刹住,能让驾驶的人与车子更加默契。这时候不要老紧急刹车或频繁刹车,会损伤刹车盘和刹车片,使刹车盘表面留下明显划痕,降低使用寿命。
而发动机的磨合是整个车辆磨合中最重要的一part,发动机在磨合期内,尽量控制转速在2000转内,利用发动机的运转,使这些零件表面更加的光滑,达到最佳配合间隙,起到降低油耗,延长发动机使用寿命的作用。
当然具体情况还要具体分析,对于小型乘用车,尤其是纯进口车,一般都不需要磨合期了;对于载客车,一定需要磨合,即使加了蜗轮增压或这个那个的;非乘用小排量车而言,500公里就可以;对于大排量车来说,2000公里也足够了。
在磨合期最开始的100公里内,要尽量多换档,转速不超过2200转,先别跑高速,以免对发动机造成负担;100公里到1000公里内,最高车速不超过80,转速不要超过2500转;1000公里到3000公里时,车速不超过最高车速的80%,转速不要超过3000转,过了5000公里之后就可以做首保了。
在买新车后的磨合期一定要注意车辆的使用,尽量让车辆处于轻载状态,避免超重;随时注意车辆各个部件的运行状态,比如水温和机油压力等;要匀速驾驶,不暴力激烈驾驶,培养一个良好的驾驶习惯。
磨合期过后就可以放心使用了,磨合期磨合的比较好的话,以后在使用上会给车辆带来更好的燃油经济性和安全性。
2020-03-21 23:37 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
不太建议跑高速,会对发动机造成一定磨损。现在汽车制造工艺相当成熟,车辆加工精度也比当年高了,车辆在出厂前都会经过“冷磨合”细化处理,如果“冷磨合”不达标是不能在市场交付的。“拉高速”来增加磨合真心没必要。
新车磨合期间尽量不让车辆处于高速运行,车速尽量控制在80Km/h以内,特别是在磨合初期发动机内部摩擦并不均匀,高速运行发动机转速被拉高,容易出现损伤性磨损。
正确的磨合方式应该是这样的,新车拿到手之后,很自然地去驾驶,不用刻意保持低时速或者低转速。一般来讲,不管你用哪种力度踩油门,别让转速超过4000就可以了。
磨合期间不要过早更换机油,新车里面的机油一般为新车专用磨合机油,具备粘度低、散热性好、清洗性、抗氧化性能的特点,有些厂商还加入了有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油不要过早更换。
2020-03-21 23:39 回复
Zip3 关禁闭 已屏蔽
建议您看一下保养手册,里面有写每个车子的磨合期的注意事项的,每个车子不同的
2020-03-21 23:41 回复
传说5511 关禁闭 已屏蔽
哈弗H4
没有想的那么复杂,车子买来是开的,不是买回来当老太爷的
