机油不够的时候,可以临时混其他机油吗?
只薛婷婷
0浏览 · 2018-11-21 09:43
临时混一下,应该没事儿吧?
花果山没有猴子 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
混用的原则:1)一般情况下,应尽量避免混用,否则难以对油品质量进行确切的考查。2)在下列情况下,油品可以混用:①同类产品质量基本相近,或高质量油混入低质量油仍作为低质量油使用。②需要调整油品的粘度等理化性能,采用同一种油品不同牌号相互混用。③不同类的油,如果知道两种对混的油品都是不加添加剂的,或其中一个是不加添加剂,或两油都加添加剂但相互不起反应的,一般也可以混用,只是相混后对质量高的油品来说质量会有所降低。④一般矿物油之间可以混用,矿物油和半合成之间可混用的比较多,全合成油和矿物油之间的混合要慎重3)对于不了解性能和添加剂组分的油品,如果确实需要混用,要求在混用前作混用试验(如采取拟混用的两种油以1:1体积比混合加温搅拌均匀),观察混用油有无异味或沉淀等异常现象,如果发现异味或沉淀生成,则不能混用。有条件的单位,最好测定混用前后润滑油的主要理化性能。4)对混用油的使用情况要注意考查。如果你对希望混合的油品不太了解,那最简单的就是用同品牌同序列油进行混合。比如:美孚一号5w30和美孚一号5w50之间,美版黑嘉0w30和10w60之间,福斯超能半合成的5w30和10w40之间,等等。当然,如果你很了解机油,可混合的范围要大得多,不同品牌机油之间很多也是可以混合的。
2018-11-21 09:44 回复
杜王町的达瓦里氏 关禁闭 已屏蔽
森林人
最好不要,不到万不得已,机油千万别混用!!!即使是粘度都是一样的。
2018-11-21 09:44 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
同标号、同成分的机油,少量添加没啥事,但是注意尽量避免大量的、长期的混合用,差不多就是这个意思
2018-11-21 09:44 回复
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
不可以,机油切勿混用:
汽车机油是维持引擎生命的血液,它是能够冷却、润滑引擎的组件,也是保证车辆各运动部件正常运转、减小运转阻力、降低温度、减少磨损的重要手段。不合理使用机油不仅会缩短发动机寿命,甚至会引起发动机报废。现在,越来越多的车主认识到了机油的重要性,但对机油的正确使用却知之甚少。在酷暑时节,选用机油更是要注意。
新车说明书上都规定了机油的最长更换周期,但新车第一次换机油的行驶里程要短一些,在以后,每5000公里至1万公里换一次机油。如果汽车使用频次少,那就按时间来换,一般4S店会要求每半年要更换一次机油。总而言之,机油更换的周期不能太长,因为时间长了机油会有消耗还会变质。
机油的选用有两个步骤:一是使用级的选择,车主应严格按照汽车使用说明书所规定的机油使用级选用,若无相同级别的机油,可以使用高一级的机油,但绝不能用低级别的代替。二是黏度级的选择,机油粘度级选择的主要依据是环境温度的高低。在长沙酷暑季节,车主可选用20号到40号的各级夏季用机油。在保证润滑的条件下,根据使用时的气温范围、发动机温度以及实际车况,尽可能选用黏度小的机油。由于机油易受热变稀,使其抗氧化性变差,易变质,甚至造成烧瓦抱轴等故障。因此应该经常查机油数量、油质情况,并及时加以更换,同时不同品牌的机油最好不要混合使用。此外,应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用。
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
偶尔应急是没问题的,
不过之后,建议你尽快去保养,
其实就跟大众烧机油一样,虽然添加了新的机油,但还是建议尽快去更换全新的机油,
满意请采纳,谢谢。
sade1979 关禁闭 已屏蔽
风骏5
在应急的情况下比如机油缺少很多有可能造成发动机粘缸赶瓦的情况下,可以混用,但是之后一定是需要更换。
妙曼生花 关禁闭 已屏蔽
最好不要混用的,不同品牌,不同型号的机油的成分是不一样的,就算是同品牌不同型号成分都不一样的。
jayvan 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
这个最好是同品牌标准的机油,粘度差点问题不大,随便混的话感觉心理没底!
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
有车友就怎么干过,只要型号一样就可以,还有就是全合成之间混加,也只是听说,楼主慎重
成都车友9946712 关禁闭 已屏蔽
在路上没发用过菜籽油
只薛婷婷 楼主 关禁闭 已屏蔽
新海狮X30L
非墨111 2018/12/01 07:11:19 发表在 10楼
在路上没发用过菜籽油
2018-12-18 11:06 回复
护腿豁然开朗 关禁闭 已屏蔽
可以
