问 起亚KX5烧机油怎么解决啊
朱由贵钦
0浏览 · 2024-09-24 09:35· 发布于吉林
2017起亚kx5,70000km,2000公里一升,现在该怎么解决?
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
我觉得2000公里就能烧1L机油了,已经达到该做发动机大修的标准了。应该检查气门油封、活塞环套、缸体是否需要更换和维修。
2024-09-24 10:21 来自天津 回复
内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光S3
烧机油严重的话只能是大修发动机看看是缸筒活塞的问题还是缸垫 缸盖的问题,如果只是小量的机油损耗看看防冻液壶内有机油应该是缸盖 缸垫的问题造成的。
2024-09-24 10:23 来自内蒙古 回复
此昵称可用 关禁闭 已屏蔽
起亚K5
4S一般都是拆了修理价格贵,现在貌似有不少修理店专门免拆治理烧机油的,你了解一下,他们都有质保的,别网购那些治理产品,看似不烧了,也许过一久就烧了
2024-09-24 11:14 来自云南 回复
之家车友3558636 关禁闭 已屏蔽
    2024-09-24 14:19 来自江西
    盐城小车友 关禁闭 已屏蔽
    1.6T的吗?
    2024-09-25 13:16 来自江苏 回复
    aif披荆斩棘的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
    锐界
      2024-09-25 15:00 来自陕西
      bg7ilm 关禁闭 已屏蔽
      狮铂拓界
      查我的帖
      2024-09-28 18:15 来自广东 回复
      uathjazz 关禁闭 已屏蔽
      赛拉图
      我和你一样,2000公里一升,就想着定时补就行了,反正也快到换车的时间了。
      2024-10-14 14:37 来自北京 回复
      重庆机油狗 关禁闭 已屏蔽
      起亚KX5
      活塞环堵塞,做下活塞环释放就行了,1000多元
      2024-10-25 15:48 来自重庆 回复
      南宁车友1761362 关禁闭 已屏蔽
      内容正在审核···
        南宁车友0437554 关禁闭 已屏蔽
        面对起亚Kx5烧机油的现象,盲目修复并非上策。首要任务是仔细检查缸壁磨损情况。若缸壁状态良好,未见严重损耗,更换原厂阀门便是明智之举,成本不过百元上下。一旦发现缸壁有磨损迹象,则需进一步实施缸压测试,确保各缸压力不低于7bar。更换阀门后,需连续观察两箱油的机油消耗情况,并留意冷启动时尾气是否伴有蓝烟。若蓝烟出现,排气门油封可能出现问题,此时可尝试使用专业的油封软化剂寻求改善,勿急于更换油封。若机油消耗依然显著,活塞环堵塞或卡滞可能是罪魁祸首,此时务必采用稳妥方案疏通活塞环,解决烧机油难题。切记,避免使用泡缸液,其腐蚀性与效果难以预测,且盘曲轴操作复杂,缺乏机油润滑可能导致拉缸及密封件橡胶件受损。选择可加入油箱且无需特定行驶里程的方案,更为安全可靠。因此,在处理烧机油问题时,细致检查与针对性解决至关重要,这将助你少走弯路,节省宝贵资金。
        04-01 17:18 来自江西 回复
        百色车友3871694 关禁闭 已屏蔽
        起亚Kx5烧机油问题频现,冷静应对方能解决。首要任务是全面排查缸壁磨损情况。若缸壁状况良好,更换原厂阀门便是解决之道,成本不高且效果显著。若缸壁出现磨损,则需进行缸压测试,确保各缸压力稳定。在更换阀门后,需持续观察机油消耗情况,并留意冷启动时尾气排放是否正常。若出现蓝烟,则可能是排气门油封出现问题,此时可尝试使用专业的油封软化剂进行修复。若机油消耗依旧严重,应考虑活塞环堵塞或卡滞的可能性,此时需采用安全稳妥的方案进行疏通。在此过程中,务必避免使用泡缸液等可能带来额外风险的修复方法。选择可加入油箱且无需特定行驶里程限制的解决方案,将为你提供更为安全可靠的保障。因此,在解决烧机油问题时,精准定位问题所在并采取针对性措施至关重要。
        04-01 19:18 来自江西 回复
        商丘车友8729114 关禁闭 已屏蔽
        起亚Kx5车主们,遇到烧机油问题,别慌。烧机油不一定意味着大修,先冷静下来,一步步排查。第一步,检查缸壁磨损情况。如果缸壁磨损不严重,那问题可能不大。这时候,建议更换原厂的阀门,价格也就百来块,性价比超高。换完阀门后,别急着开车,先做个缸压测试,看看每个缸的缸压是否不低于7bar,这是发动机正常工作的基本要求。同时,观察两箱油的机油消耗情况,再看看冷启动时尾气有没有蓝烟。如果尾气冒蓝烟,很可能是排气门油封出了问题。别急着换油封,先试试油封软化剂,说不定能解决问题。如果机油消耗还是明显,那可能是活塞环堵塞或卡住了。疏通活塞环很重要,但千万别泡缸盘轴,因为泡缸液成分复杂,可能有腐蚀性,盘曲轴时又没有机油润滑,很容易拉缸或损坏密封件。安全的方案是选择能加入油箱、正常行驶且没有固定公里数要求的产品。总之,解决烧机油问题,先检查清楚,再针对性解决,这样才能少走弯路,省下不必要的开支。
        04-11 05:48 来自河南 回复
        商丘车友3254882 关禁闭 已屏蔽
        04-11 16:46 来自河南 回复
        之家车友6887995 关禁闭 已屏蔽
        起亚Kx5车主们,遇到烧机油问题,千万别慌。烧机油不一定意味着大修,先冷静下来,一步步排查。第一步,检查缸壁磨损情况。如果缸壁磨损不严重,那问题可能不大。这时候,建议更换原厂的阀门,价格也就百来块,性价比超高。换完阀门后,别急着开车,先做个缸压测试,看看每个缸的缸压是否不低于7bar,这是发动机正常工作的基本要求。同时,观察两箱油的机油消耗情况,再看看冷启动时尾气有没有蓝烟。如果尾气冒蓝烟,很可能是排气门油封出了问题。别急着换油封,先试试油封软化剂,说不定能解决问题。如果机油消耗还是明显,那可能是活塞环堵塞或卡住了。疏通活塞环很重要,但千万别泡缸盘轴,因为泡缸液成分复杂,可能有腐蚀性,盘曲轴时又没有机油润滑,很容易拉缸或损坏密封件。安全的方案是选择能加入油箱、正常行驶且没有固定公里数要求的产品。总之,解决烧机油问题,先检查清楚,再针对性解决,这样才能少走弯路,省下不必要的开支。
        04-15 16:46 来自浙江 回复
        鹤岗车友5001463 关禁闭 已屏蔽
        起亚Kx5车主们,遇到烧机油问题,别急着去修车。烧机油的原因有很多,盲目维修可能白花钱。第一步,先检查缸壁磨损情况。如果缸壁磨损不严重,那问题可能不大。这时候,建议更换原厂的阀门,价格也就百来块,性价比超高。换完阀门后,别急着开车,先做个缸压测试,看看每个缸的缸压是否不低于7bar,这是发动机正常工作的基本要求。同时,观察两箱油的机油消耗情况,再看看冷启动时尾气有没有蓝烟。如果尾气冒蓝烟,很可能是排气门油封出了问题。别急着换油封,先试试油封软化剂,说不定能解决问题。如果机油消耗还是明显,那可能是活塞环堵塞或卡住了。疏通活塞环很重要,但千万别泡缸盘轴,因为泡缸液成分复杂,可能有腐蚀性,盘曲轴时又没有机油润滑,很容易拉缸或损坏密封件。安全的方案是选择能加入油箱、正常行驶且没有固定公里数要求的产品。总之,解决烧机油问题,先检查清楚,再针对性解决,这样才能少走弯路,省下不必要的开支。
        06-24 08:59 来自黑龙江 回复
        临汾车友7954993 关禁闭 已屏蔽
        面对起亚Kx5烧机油的困扰,切勿急于求成盲目修复。首要任务是仔细检查缸壁磨损情况。若缸壁保持良好,更换原厂阀门便是解决问题的捷径,价格实惠,仅需百元左右。若缸壁出现磨损,则需通过缸压测试来进一步判断,确保各缸缸压不低于7bar。在更换阀门后,还需持续观察机油消耗情况,以及冷启动时尾气的颜色。若尾气呈蓝色,则可能是排气门油封出现问题。此时,可以尝试使用油封软化剂进行修复,避免过早进行更换。若机油消耗问题依旧突出,活塞环的堵塞或卡滞可能是主要原因。在处理此类问题时,务必采取稳妥的方案,避免使用可能带来腐蚀性风险的泡缸液。选择一种可以安全添加到油箱中,且无需特定行驶里程的解决方案,将更为理想。总之,在处理烧机油问题时,需精准把脉,对症下药,方能少走弯路,节省开支。
        07-03 13:08 来自山西 回复
        之家车友8021890 关禁闭 已屏蔽
        内容正在审核···
          之家车友2499979 关禁闭 已屏蔽
          内容正在审核···
            重庆车友9666040 关禁闭 已屏蔽
            内容正在审核···
