问 起亚kx5烧机油。 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 银川车友3086748 0浏览 · 2022-04-09 13:03 各位起亚Kx5的车主,谁的车已经换了气门油封和活塞环,麻烦告知一声。换了以后车怎么样?抖动吗????? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问传感器故障? 0回答 问求助懂车帝帮个忙 0回答 问17款Kx5机油增多 0回答 问原装中控更新 0回答 问倒车镜 0回答 问方向盘“有震感” 0回答 全部回复 只看楼主 约翰尼的扑 关禁闭 已屏蔽 宝马3系 没有过,建议你去4s店看看吧,或者汽修店让他们帮你看看 2022-04-09 15:15 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > lqr28 关禁闭 已屏蔽 你的换了抖? 2022-04-11 11:31 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 独悠 关禁闭 已屏蔽 16款2.0自吸,烧机油,四s店建议大修发动机,换活塞环,油封之类的,2万多,不划算,赖几年换新的 2022-04-14 15:18 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 保定车友8715486 关禁闭 已屏蔽 自由舰 抖还是和以前一样。主要是不烧油了 2022-04-16 13:41 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zylal 关禁闭 已屏蔽 我车开始烧机油了! 2022-05-29 10:49 来自内蒙古 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 司有普无损解决烧机油 关禁闭 已屏蔽 奥迪Q5 烧机油除非缸壁有严重的拉伤,否则能不大修尽量不要大修。先不说重新组装的技术行不行,光是环境就达不到主机厂的要求,所以大修后很多车主都会感到油耗高,怠速抖,加油无力。而且工时费,磨合费用都很高,大修后的贬值风险不可预估。大修后保养不当几万公里后还会继续烧机油,到时怎么办,继续大修吗?烧机油现在不是绝症,并不是非得大修才能解决,只要检查外部配件没有问题,确定是活塞环卡滞烧机油,就可以使用免拆修复技术解决。我的车1500公里烧一升,没有采纳汽修厂大修的建议,自己选用了司有普活塞环释放剂在行驶中修复好了,现在不仅机油不烧了,动力增强了,油耗也比以前降低了,最主要的是现在已经过去两个保养周期了,没再加过机油,后备箱也再不用备机油了。 2022-07-19 15:19 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 潍坊车友2398454 关禁闭 已屏蔽 1.6T烧机油的主要原因是气门油封老化 2022-07-19 15:56 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 月亮与六便士丶 关禁闭 已屏蔽 朗逸 如果你的气门油封有问题是可以换的,但是活塞环不建议,因为那样就是拆发动机,属于半大修了。根据国家于标准《汽车发动机性能试验方法GB/T19055-2003》规定:额定转速、全负荷时发动机机油的消耗比不得超过0.3%,即每5000公里加油机油1-1.5L属正常损耗。2000以内一升是严重烧机油,2000-4000是中等烧机油,4000-5000是轻度烧机油,你可以对照一下你的烧机油等级。烧机油的主要原因长期不清洁油路,防冻液更换不及时,机油使用周期太长,活塞环卡滞。你的配件基本没问题,主要还是活塞环卡滞。卡滞是从油路开始的,机油的承受温度在110度,而油路长期不清洁导致的高温,使得机油长期在120度或者更高的温度,这样机油就提前衰竭,油环的小孔很小,里面的机油长期下来就会被烤干结痂卡滞,一个缸卡滞就是5000公里一升机油,这时候其他的缸体的工况也会开始不好,很快4个缸体都卡滞,就变成了1000公里甚至几百公里一升机油了。因此要解决问题必须从根源油路开始才是去根的办法。目前只有两种方法可以解决,1是使用燃油修复剂,2是大修。你的车没必要大修,之前有车友分享过用修复剂释放活塞环的效果很好,你可以参考一下,希望能帮助到你https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/6681f2b01e275941/102875093-1.htmlhttps://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/3422834a3763f3e5/101220885-1.html 2022-08-26 09:14 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wz198391 关禁闭 已屏蔽 昊铂HT 2.0的烧机油,多半是自己问题哈,大概率是机油出问题。 2022-08-26 17:25 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > stallone7866 关禁闭 已屏蔽 看我的帖子。我就是烧机油4S索赔了的 2023-10-06 10:21 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
