问 车子小保养做哪些个项目? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 三块钱的麻辣烫 0浏览 · 2021-06-25 18:12 车子小保养做哪些个项目,有没有什么要注意的地方,4s会在什么地方黑我的小钱钱,我怎么才能避免吃亏上当被黑我的小钱钱 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 换机油机滤等,尽量按照保养手册规定的项目做就可以,不要听四店忽悠去做额外的收费项目 2021-06-25 18:12 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 银河系补习班 关禁闭 已屏蔽 基本小保养很简单的呢,就是更换机油和机滤,然后对车子做一个全面的检查,其他的是不需要更换哈。 2021-06-25 18:12 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 想念朋友了 关禁闭 已屏蔽 小保养直接更换车子的机油以及机滤,这个是最基本的保养,而对于其他的项目暂时不需要换,只是做个检查而已。 2021-06-25 18:12 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 云帆草原589 关禁闭 已屏蔽 保养基本的都在4S店,保养的话按照4S店的要求做,最省心,如果 自己保养的话,按照机油的性质进行间隔保养。我个人保养刚开始只是参考4S,多看车主手册,我相信宁愿相信厂家,我也不会相信商家,商家为了挣钱,有很多都是过度保养,没事的都吓唬人 让你换了,所以,我是结合厂家或者车主手册要求,燃油车按照机油性质,矿物油5000公里半合成7500公里全合成10000公里间隔进行基础保养,电动间隔1-1.2万间隔检查保养电机、电池运行情况,顺道检查其他的油水配件是否到了更换时间,如果差不多或者可以延长就延长,不能延长直接换了。所谓大小保养现在不应该有这个概念,汽车各个零部件,到了年限就要更换,不能所有的都坚持到一个时间点再一起更换,不建议区分大小保养的保养方式。 2021-06-25 18:13 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽 正常只是4S保养按照4S保养项目就可以了,如果想自己了解保养知识,建议看车主手册、保养手册,手册上有说明介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,了解哪些该换哪些不该换,保养要综合考虑!至于大小保养类似民间定义的,换的多我们称为大保养,换的少我们称为小保养或者基础保养,大保养项目就有点复杂,要结合车辆公里数进行参考更换,比如,刹车油间隔3-5W更换一次、 防冻液一般普通2年更换一次、变速箱油7、8万公里,皮带检查更换基本8-10W也差不多;小保养属于基础保养,就是定期更换机油机滤、空气、空调滤芯;燃油机按照如下间隔保养:全合成1W公里或12个月,半合成7500公里或9个月,矿物油5000公里或6个月间隔可以参考。纯电车辆保养不能按照机油,因为不用机油,所以间隔时间长,一点二万公里左右去检查电池运行情况、衰减情况、电机是否正常、其他油水配件是否需要更换之类的,注意事项参考上面即可。!。 2021-06-25 18:14 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 芝罘人 关禁闭 已屏蔽 就换机油机滤。 对于车辆性能与操控激情没有什么要求的车友,如女性或只是上下班用车者及资金缺乏者,可换专用的普通矿物机油.建议以后每5000公里或半年更换一次。喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次.。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或小品牌及国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。 2021-06-25 18:14 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽 正常在4S店进行保养的,基本不用管他,4S店会根据您的车辆的公里数;进行适当的套餐调整 ;按照4S店的要求来就可以。现在基本很少进行大小保养区分了,不像以前5年或者10年一个全部油水更换一次,我们称为大保养,现在不管自己保养还是在4S保养都是按照厂家要求(有的手册里、有的车机保养提醒、有的厂家APP也有),哪样到了更换时间就要更换,不要等着所有都到了时间才更换。燃油车每次去保养时间按照你上次使用机油性质间隔时间去,全合成间隔1W公里或者12个月、半合成7.5W公里或9个月,矿物油 0.5W公里或6个月间隔先去进行基础保养,在基础保养情况下检查是否需要更换其他油品配件。电动车保养间隔稍微长一点,一般是1.2万公里左右间隔去检查三电系统以及全车相关线路、漏水、配件等等运行情况,到了更换时间就要更换,其 他可参考上面。。 2021-06-25 18:16 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 天边的那一道彩霞 关禁闭 已屏蔽 就是更换机油和机滤,然后对车子做一个全面的检查。 2022-05-04 19:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
