问 轮胎外侧偏磨怎么处理?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-11-26 06:57
我的车子没有跑偏的现象,但是车轮的外侧有点偏磨,问一下,这个情况怎么处理?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  轮胎换位的主要目的,就是要保证每个轮,都在不同的位置上,待上一个时期,因每个位置的受力点不同,会造成轮胎磨损不同.所以让各轮胎都遭受下受力不同的环境.这样才会使各胎磨损一致,达到其最大的使用寿命。还有换位时可以详细观察到轮胎里侧是否有安全隐患。1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位一次,每次检查动平衡,可采用五轮逆时针循环换位法.即第一次换位时,将备胎换入右前位置,把原右前胎当备胎,右后上左前,左前到左后,左后到右后.第二次感觉哪一个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位。2.备胎小一号非全尺寸的车友可采用交叉换位法.也检查动平衡.可5000-10000公里一换.即右前与左后.左前与右后互换,下次直接,即右前与右后.左前与左后互换.再下次右前与左后.左前与右后互换.以此类推。3.单导向轮胎建议前后直接更换,不可交叉。4.前细后宽的只能左右更换。
2020-11-26 06:57 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
出现这样问题最好做个四轮定位。如果车辆在行驶中出现方向盘跑偏 ,轮胎出现吃胎偏磨这样的情况才需要做一次四轮定位 ,否则的话 是没有必要做四轮定位的 。
2020-11-26 07:02 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
这个和胎压有一定关系,胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
2020-11-26 07:03 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
如果外侧磨损比较多的话,这个磨损不均,匀多半是需要去做一下四轮定位了。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
楼主这个情况,要做一下4轮定位了,4轮定位应该可以解决你的这个问题,外面做一下估计100左右吧!
