请问一下一般汽车子停着不开,多久会出现问题?
大正中牌
0浏览 · 2019-12-16 18:00
半世疯癫A龙 关禁闭 已屏蔽
马自达6
如果是短期停放,只要不超过半个月,新电瓶充满问题不大,旧的电瓶不宜超过1个礼拜了,如果一个月以上不动,有些机械配件可能因为机油没有润滑会有点影响,超过三个月,机油会变质,一些配件可能会生锈腐蚀,如果是高温潮湿状况下,密封圈和轮胎也会受到影响的。
一般说车子要是需要久置,最好一个星期就得启动一次,行驶半小时以上。这样不仅可以为电瓶充电,还可以看看轮胎有没有亏气,让润滑油升温保护各机械部件。不然久而久之就会出现各种小毛病,到时候麻烦的还是自己。
2019-12-16 18:03 回复
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你好,这个车子来说最好是7天开一次,这样对电池发动机都有好处,一般来说长时间停放对电池损伤最大。
2019-12-16 18:03 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
汽车长时间停放危害不言而喻,车辆会出现腐蚀、氧化、变形等问题,如需再次使用车辆最好进行全面检查和保养,排除安全隐患。
蓄电池亏电
蓄电池亏电是最常见的问题,如果汽车闲置超过半年,蓄电池电量就会放完,导致汽车无法启动。而且在蓄电池放至较低电量水平后,蓄电池损坏会加剧,降低了电池的容量以及实用寿命,使蓄电池提前进入报废状态。
机油氧化变质
一般来说机油在发动机里面的保质期为1年,由于发动机中的机油多少有些污染,如果长时间闲置就会加剧机油的氧化和变质,特别是水蒸气等水分进入后会迅速乳化机油。
刹车系统锈蚀
刹车系统长时间闲置最容易与空气中的水蒸气、氧气发生化学反应导致锈蚀,影响刹车性能,如果锈蚀严重还有可能直接导致刹车系统损坏。
轮胎变形和腐蚀
轮胎长时间闲置后势必会经常遭遇酸性和碱性物质的洗礼,会腐蚀轮胎壁,而由于限制汽车不发生位移导致轮胎接地处长时间发生变形,停驶时间越长,变形部位越不易恢复,使轮胎四周的重量分布发生变化,滚动半径不均匀,造成轮胎不平衡。一旦汽车进入高速行驶后,就会发生车身抖振,可加速轮胎的磨损,还可给行车安全带来隐患。
车漆脱落
车漆脱落一般出现在南方潮湿地方,长时间停放后汽车表面会富含大量水蒸汽,与铁等发生化学反应,让车壳锈蚀,导致油漆脱落等。
2019-12-16 18:04 回复
