问 刹车盘和刹车片更换周期一样? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喜羊羊美羊羊 0浏览 · 2021-06-06 11:26 求分享刹车盘要一起换吗刹车片需要换吗,是不是要一起换比较好呢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽 刹车盘的更换与你平时开车用车习惯有关,经常的踩刹车尤其经常市区开,那么更换的周期就要短些,可能在7-8万公里换,平时正常刹车盘可以达到10万公里更换的,而且当沟痕深度加起来超过2MM的时候必须换掉了。 2021-06-06 11:26 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽 雷凌 刹车盘 更换和公里关系不大 和驾驶习惯有关系找个师傅看看磨损如何 要是总急刹车的话 更换就要提前 2021-06-06 11:26 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽 刹车盘建议6万公里的时候先检查的,更换周期建议可以在10-12万公里更换的,而且当发现刹车盘边缘变的锋利,或表面有较深的划痕时那么这个肯定是要更换了呀,同时与你用车习惯有关,刹车片磨损快那么刹车盘也磨损快。 2021-06-06 11:26 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zrpzlp 关禁闭 已屏蔽 eπ007 刹车盘呢更换的依据标准,一般是可以按照换2次刹车片然后换一次刹车盘来就行的,周期上还是比较长的, 大概也可以达到十万公里或者以上的哈。汽车的制动片肯定要定期换的,比如当刹车片磨损的厚度低于3毫米的时候,必须及时换掉刹车片,正常的周期就是6万公里左右更换一次的,或者刹车片磨损异常有异响等情况,也要检查更换,品牌的话博世的就他挺好用哈。 2021-06-06 11:27 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽 通常刹车片与开车人的水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就踩刹车,有些人可以通过油门控制车速;这样就导致每个人使用的通常刹车片或者盘的程度都是不一样的,每次保养的时候,每次都检查一下,一般前面磨损较大,可以先换,后面磨损一半可以延后。这个是不定期的。根据使用情况来更换的。至于刹车盘,换两套通常刹车片,再换一套 刹车盘就可以了 ,没必要那么纠结。品牌方面 ,还是原厂的品牌比较不错,哪保养哪更换就可以了。刹车盘与通常刹车片大小尽量不要改动,没必要。。 2021-06-06 11:29 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
