方向盘总是向左偏,怎么才能走直线?
doctorld
0浏览 · 2025-02-13 20:42· 发布于山东
感觉方向盘不正 总是需要向左一点才能去走直线
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、方向偏的话、建议做一下四轮定位、看看那个数据不对导致、该更换的更换该调整的调整、四轮定位做好试车就可以了
2025-02-13 20:47 来自浙江 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
方向盘歪一点才能走直线的原因是转向拉杆偏移。可通过调整转向拉杆解决,方法是先将方向盘往右打死,露出左前轮后部,顺时针旋转左拉
杆,再将方向盘往左打死,露出右前轮后部,如果说咱不会操作的话可以去维修店做一次四轮定位。
2025-02-13 20:48 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,这种情况的话是四轮定位的数据不对导致的。首先检查一下底盘悬挂有没有出现损坏的情况,没有损坏的话正常做一个四轮定位就可以了,这个在外面综合修理厂处理的话,大概价格在100~120左右。
2025-02-13 20:49 来自 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车子如果方向盘不正,需要往左一点才能走直线,那么这个说明车辆的四轮定位数据不对了,这个可以考虑有空的时候去做一下四轮定位调整一下就行了。
如果现在偏差的比较小,这个调整方向盘是调整不到正常的位置,这个可以调整一下车轮的两侧的前束,只要调整一下方向拉杆的位置就可以将方向盘修正到合理的范围内了。
2025-02-13 21:09 来自山东 回复
擦肩而过的春天 关禁闭 已屏蔽
名爵ZS
要检查轮胎气压是否均匀、轮胎磨损是否一致,还可能是底盘部件松动或四轮定位参数不准,需要到专业维修店进行全面检查和调整,让车辆恢复正常行驶状态,确保安全驾驶。
2025-02-13 21:14 来自山东 回复
