关于rx350h和450h+选择问题
时间烬烩
0浏览 · 2023-06-21 00:43· 发布于广东
早几天去看了车,算下来450不选配前提下只贵了2万多,有无人能分析下,都试驾过,450h的确好点,感觉急加速静音比较350h好
蜡纸2584 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯RX新能源
我定了450,350开着噪音有点接受不了,而且感觉350加油收油的时候底盘震动会有点明显。而且强混模式下450比350油耗还低0.1每百公里,如果每天充电的话经济性会更高,不过要是跑长途比较多450的油箱比350小10升,这样的话加油可能就更频繁,市内通勤没有这个焦虑,少加点油防止油过期,看看您跑什么样的路况多一些。450的锂电池比350的镍氢电池在强混模式下剩余电量会高,可以用电给车提速到更加高的速度,发动机介入更晚所以发动机动静会更小,总体静音会更好。不过也有弊端锂电池相对比镍氢电池相对来说安全性会低一点,不过厂家8年20万公里的电池质保,在这个期间应该正常使用的话电池应该问题不大。保值率方面因为是450是新车也不好说,不过看插混的RAV4应该也是故障率不高,也行应该能有保证,350应该和以前差不多。订车时间就是450有点太长,北京这基本都得10月份以后能有车了350还好,1-3个月能提车甚至还能有现车。不知道大哥的所在地订车速度如何,您可以综合考量一下。
2023-06-21 07:32 来自北京 回复
夜空的另一边 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯RX
不怕等很久,就上450+
2023-06-21 09:56 来自上海 回复
广州车友9962353 关禁闭 已屏蔽
问题是350h车多,450h难等啊
2023-06-21 10:07 来自湖南 回复
AD黄 关禁闭 已屏蔽
不考虑等车时间,选450
2023-06-21 11:20 来自广东 回复
JOY狂奔的蜗牛 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯RX新能源
上星期刚提了450H+等了整4个月,真开心~~~~
2023-06-21 13:13 来自浙江 回复
哗啦啦的蜗牛 关禁闭 已屏蔽
有条件安装充电桩的话, 450是首选。
纯电模式下的驾驶体验与油车相当不同,静谧、顺滑。动力反应很像手按钢琴键,快又Q弹。这个应该是电车的特性,体验之后才明白为什么很多人用了电车,就回不去油车了。配置上450也是占优势,比如抬头显示、流媒体后视镜,都是特别实用的功能。
即使是混动模式,450在油耗方面也能给你一些优越感。我现在回家停车后第一件事就是把充电枪插上,就像睡觉前给手机充电,基本是当电车在用。加了一箱油,都没用到。
如果还有疑虑的话,应该是对电池的不确定性。450配的是个小号锂电池,官方说80公里续航,其实只有60公里,因为电量低于20%就不允许纯电模式。不允许快充,只能慢充。这些明面上是保护电池的寿命,实际也是控制电池安全。最近看多了电车自燃的新闻,觉得小电池也挺好的。450三电质保8年,比350电池多2年。但电池总有寿终得一天,到时就再换一个呗,绿牌省下5万多就当换电池的补偿金。
2023-06-23 10:16 来自福建 回复
大连车友8185002 关禁闭 已屏蔽
我自己就有老款450H,新出的油混和插混都试驾了,感觉就是两种车,插混好太多,插混既使亏电开,也是大号油混,自蓄电能力不是油混车能比的。
2023-06-24 08:51 来自辽宁 回复
luck7_7 关禁闭 已屏蔽
斯巴鲁XV
你那边450+落地多少钱,。。今天问了,车价是55+1.7保险,,还要分期
2023-06-25 21:06 来自广东 回复
北京车友2376770 关禁闭 已屏蔽
350h够用了
2023-06-30 17:48 来自北京 回复
洋酒啤酒和白酒 关禁闭 已屏蔽
油电混合动力是丰田的精髓、而插电式混合动力不是。
2023-07-05 17:00 来自北京 回复
昨夜风57 关禁闭 已屏蔽
直接500,最好
2023-07-16 09:52 来自陕西 回复
昨夜风57 关禁闭 已屏蔽
这个车500才是集大成之作,上500
大连车友8185002 关禁闭 已屏蔽
450+产量少的原因是,丰田要上固态电池。到时候插混纯电续航能跑200公里,如果不急就等固态电池款吧。
2023-07-28 14:59 来自辽宁 回复
孤幸寒 关禁闭 已屏蔽
途观L
如果要350四驱不如考虑450,还能免购置税自己+选装,油耗还能低点。350低配追求性价比的不错毕竟Q5那种上路也要35+
2023-07-31 21:35 来自江苏 回复
童继坤 关禁闭 已屏蔽
4月订5月提车
2023-08-05 11:17 来自浙江 回复
笃行致远go 关禁闭 已屏蔽
插混是丰田的中间过度产品,可靠性上有待检验。
2023-08-06 10:04 来自上海 回复
kofgo2000 关禁闭 已屏蔽
有个问题想问问,450h 标配的配置,不加包的话,是不是比醇享版的配置还要低啊?
另外,450h,连后备胎都放不下,都没标配了吧?
2023-08-15 11:43 来自广东 回复
锦绣梅城 关禁闭 已屏蔽
同样的问题我也纠结了好久,在试过车后我果断下定450h,7月13日定车,8月26号车到了,验车后认为选择没错,建议如果方便安充电桩就定450h,加速和发动机响声那和350完全不是一个感应,后期充电费用又低,方便安充电桩直接推荐450
2023-08-30 13:28 来自湖南 回复
PENGXYUN 关禁闭 已屏蔽
个人看法:丰田的精髓就是油电混动,油电混动归根结底就是油车,所以只能上蓝牌,但油电混动让日本站在金字塔尖上,也赚足了钱,后油车时代应该没有谁能超越了,所以,你买RX350H没有毛病;450H+属于插电混动,与增程式混动、纯电一样都是电动,所以可以上蓝牌。电车不是丰田的发力点,也不是他们的强项,只能被压在金字塔底,买电车还不如买特斯拉或者国产电车。弄明白了这些,就知道是选择买RX350H还是买RX450H+ 了。
2023-08-30 14:57 来自广东 回复
PENGXYUN 关禁闭 已屏蔽
450H+属于电动,与增程式混动一样,都归于电车类,故可以上绿牌。
2023-08-30 15:02 来自广东 回复
