CVT变速箱倒底咋样?求指教!
abwwvlpbajm
0浏览 · 2023-02-07 08:25· 发布于浙江
CVT变速箱倒底咋样?求指教!
斯堪的纳维亚半岛 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯RX用的是E-CVT,P313混动/爱信。
传统的混动变速箱(P313)中,发电机与电机为同轴配置,且电机减速机构为行星式,采取电机与发电机配置于平行轴的结构。驱动电机的减速机构也是采用平行齿轮方式的多轴机构,电机与发电机配置于不同的轴,缩短了变速驱动桥的轴长。此外,采取平行齿轮式后,还扩大了减速比范围,将减速比从2.478扩大至2.882,而电机的最高转速从12300rpm扩大至17500rpm。最大扭矩从335Nm减少至270Nm,实现电机的小型化,同时EV行驶时的输出扭矩提高了10%。
2023-02-07 10:53 来自北京 回复
查干诺尔599 关禁闭 已屏蔽
不暴力驾驶买菜车没问题,
CVT变速箱的优缺点介绍如下:
一、优点:
1、舒适性好:因为没有手动或自动变速箱的传动齿轮,而是通过钢带在两个锥形轮上进行传动,通过改变钢带在锥形轮的驱动半径来实现改变传动比,所以没有传统变速箱的换挡过程,自然也就没有了换挡的顿挫感,实现了动力的线性输出,行驶更加平顺。
2、动力与传动性能好:因为输出动力的线性化,所以更容易实现发动机工况与车辆负荷、车速的匹配,实现了油耗、尾气排放与发动机和变速箱的性能得到平衡。
3、节油性好:无级传动比,时刻都可以保持最佳的传动比,提高了传动中的机械效率,提高了燃油经济性。
4、养护成本低:钢带传动组件结构简单,可控制量高,当前技术已实现较高可靠性和使用寿命。大部分的CVT变速箱可实现免维护。
5、排放好:CVT变速箱为发动机实时提供了最佳传动比,使发动机经常在经济传动比下输出,使发动机的排放更容易得到控制。
6、操控性好:可保持为发动机提供最佳传动比,通过与液力变矩器的配合,可放大发动机扭矩。
二、缺点:
1、维修费用高:一旦出现钢带组件的磨损故障,维修费用较高。
2、传动有损耗:因为是靠摩擦传动,传动中会有损耗。
2023-02-07 10:54 来自北京 回复
高山富硒茶158www 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
开船
2023-02-07 12:09 来自广东 回复
笨能能 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯RX
RX没有用CVT的车型
2023-02-07 15:00 来自广东 回复
洋酒啤酒和白酒 关禁闭 已屏蔽
cvt变速箱成本低,平顺性好、稳定性好,扭矩负荷较低,比较适合小排量发动机匹配。
2023-02-07 16:04 来自北京 回复
盛開 关禁闭 已屏蔽
还担心此款混动发动机油增多不?
2023-02-09 12:38 来自广东 回复
abwwvlpbajm 楼主 关禁闭 已屏蔽
搞错了,RX是E-CⅤT
2023-02-15 20:15 来自浙江 回复
saintHitler 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯RX
与其担心变速箱到还不如担心一下质保期缩短至6年的动力电池,一旦出问题就是3.8W
2023-02-15 22:04 来自辽宁 回复
