有没有必要加装发动机的下护板?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-28 08:32
有没有必要加装发动机的下护板,作用大不大啊?
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
日常行驶绝大多数路况都比较不错,可以选择不装,复杂恶劣的路况那么发动机护板还是有必要装的
2021-04-28 08:33 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
底盘安装护板是是保护车辆底盘底板,作用是可以保证底盘及重要物件不被底部的障碍物损伤,原车要是没有安装护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑材质的就完全可以,因为金属材质的后期易发生共振异响,影响开车心情,最终还得是换成硬塑材质护板。
2021-04-28 08:33 回复
小雪球真好看006 关禁闭 已屏蔽
安装发动机底盘护板是有益的,但它也有缺陷。因此,是否选择安装发动机底盘护板,取决于使用情况:发动机安装的好处:车辆在日常行驶过程中,车轮会卷起地面上的泥沙、雨水等杂物,这些东西很可能会对汽车底盘的外露部分造成一些腐蚀,安装发动机护板可以避免这些部件的损失,发动机安装的隐患:由于汽车在设计中,出于安全性能的考虑,如果汽车发生重大碰撞,发动机会下沉,以免发动机移动到驾驶室后,对车内人员造成伤害,如果发动机安装在护板上,则在发生事故时,会阻碍发动机下沉此功能,从而增加车内人员受伤的风险。
2021-04-28 08:33 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
这就需要看楼主的用车环境了,如果长期在城市铺装路面行驶,那就没必要弄.如果经常跑乡下烂路,还是最好弄个吧!
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
发动机护板,从名字上也能看出来,这是一种引擎防护的装置,除了可以防护发动机免遭硬物损害,还可以避免污水等流体侵入发动机舱,对于延长发动机的寿命起到重要作用。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  发动机护板建议安装,最好选塑钢的,可以有效的保护发动机机舱表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的泥、水特别路面上的泥、沙、土进入发动机机舱!
吉林车友6968616 关禁闭 已屏蔽
  汽车发动机底部一般有毛毡材质的一层基础防护,基本上只能起到隔绝地面脏物的作用,而在防刮擦、托底方面能起到的作用非常有限。一般来说售价较低的非豪华品牌车型有很多都是只有这种毛毡式的基础防护,而有的为了进一步节省成本甚至连这块毛毡都省了,所以后期加装一块发动机护板是很有必有的。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  如果都是在市区或高速这种铺装道路行驶的话,没有必要安装发动机护板,一方面影响散热,另一方面,容易产生共振异响。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
这个主要看你自己平时的用车环境了,如果只是在市区跑的话,其实是没必要再加装发动机下护板的
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
如果车辆长期城区道路行驶装不装发动机护板真的无所谓,城区道路经常需要上路牙停车,装了发动机护板之后,上路牙停车更容易托底,如果确实需要安装发动机护板,建议选择塑料或塑钢材质的就可以了,因为发动机护板只能抵抗轻微托底,对发动机位置造成伤害的能力,如果是非常大力的托底,你换成全钢板的也没什么用
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
如果经常在市区,路况不错,那装不装无所谓,如果经常出野外,那还是装一个比较稳妥
一对蛇精病 关禁闭 已屏蔽
、如果生活在沿海地区或者经常在沿海地区行驶,由于受海水影响较大,而海水的腐蚀性很大,虽然汽车出厂前都做了底盘的防腐处理
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  汽车发动机护板如果是车子行驶路况条件差的话还是有必要装,毕竟对保护车子发动机底部机油底壳和变速箱底部.
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果经常行驶在一些低洼路面或石子路的话,发动机护板是有必要安装的。可以有效保护飞石对车底盘的打击,也可以防止托底对车零部件的划伤,也能减少发动机舱内的泥沙等。
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
发动机护板我是觉得有必要做一个,我当时就做了,直接在4s店里做的,防护一下底盘。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
这个要看楼主的行驶路况的,如果一直在城市道路行驶就没必要加的,如果老是走乡下道路,路况不好的地方行驶,那就要加一下哦!
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  汽车没有必要加装下护板,起不到任何保护作用,还会造成汽车用车安全,个人不建议加装。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
看你平时跑什么路了,如果经常跑烂路或者工地那就安装一个也可以,如果在城市跑就没有必要安装发动机护板。如果非要安装树脂材料的不错,
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
是否有必要给发动机加装发动机护板,就看行驶的路况,城市里没有必要,如果经常烂路可以考虑
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
发动机护板主要在环境道路不良的情况下,建议还是去装一个比较好,有效保护小石子之类对于底盘的伤害。如果就在城市道路这些的话,就别浪费钱了。
