空调滤可以用压缩空气吹扫后继续使用?
culturecc
0浏览 · 2021-03-25 07:02
大部分是城市街道行驶,空调滤每年吹扫一下,2年更换一次可以吗?
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
小保养很简单的,就是更换机油和机油滤、空气滤和空调滤芯,别的就是检查一下。
2021-03-25 07:06 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
空调滤芯:对进入车内的空气起到滤清作用,过滤异味和粉尘。一般建议一年或者是一万公里进行更换!
2021-03-25 07:06 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这个情况,我觉得是每年到了夏天,空调滤芯就换一个,这样比较好一点哦        不要吹了哦
2021-03-25 07:09 回复
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯一般一年或者是两万公里左右更换一次,不过还是要看用车环境,如果太脏,就提前更换
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
        空调滤芯一般来说一个保养周期更换一次就可以,如果用车环境空气质量不好,平时可以拿出来用气泵吹吹也可以,当然更换一个更好!
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的空调滤(空调格)它的主要作用是过滤车外进入的空气,长期不更换可能会导致空调异味的,正常更换周期是一万公里换一回就可以的,也可以先检查不脏就继续用,而且价格比较便宜的,品牌可以用博世的几十元一个。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
看脏的厉害不,正常来说空调滤不需要每次都更换,一般是在1-1.5万公里的时候更换一次就可以的哈,看具体脏不脏了,根据当地实际空气质量。一般更换博世品牌的不错哟。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
          可以的           空调滤芯一般1-2年更换一次,但也要根据车辆驾驶环境不同而适当缩短周期。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
可以先吹的,考虑更换汽车的空调滤的话,我建议你可以考虑一年或者1.5万公里换呀,这个不是说保养每次都换,而且可以自己更换更省钱品牌上网购博世的专用型号
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
我都是网购空气滤芯和空调滤芯,然后回来自己动手更换空气滤芯空调滤芯的,一般一年更换一次,请参考
四班三倒哈哈哈G005 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚X7
基本上我都是后期自己加装的,价格大概是500块钱左右加装这个也挺麻烦的,需要钻眼
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
汽车空调滤芯一般都是半年或者一万公里更换一次,空调滤芯可以过滤空气中的尘埃,在潮湿阴暗的环境中污染了,各种病毒和细菌生产旺盛,长时间不换的话,车内的异味还会危害到驾驶员和乘客的身体健康,长期处在这种环境中的话,人会感到头晕、恶心,甚至诱发呼吸道疾病,会使得空气变浑浊,影响身体健康。
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
可以,但是不建议。
