问 绅宝x35后备箱下雨就有水 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 北京车友1024468 0浏览 · 2025-05-09 17:52· 发布于北京 绅宝x35下雨后备箱积水 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问绅宝35加速抖动明显 0回答 问阅读灯漏水问题 0回答 问近光灯大灯怎么选 0回答 全部回复 只看楼主 三电老王 关禁闭 已屏蔽 这种情况的话,第1点就是检查一下咱们后备箱的排水口是否堵塞,堵塞的话也会导致咱们这个后备箱里面有积水,还有就是咱们的密封胶条,还有就是后尾灯的位置,具体的得下雨的时候检查一下具体从哪1块漏的再去处理。 2025-05-09 17:53 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 三电老王 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2025-05-09 17:53 来自山东 板凳 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你现在这种情况,如果说下雨后尾箱就有水的话,这边重点先检查后尾门密封条是否有出现密封不严的情况,还有就是后尾灯这两个地方排除过,如果车辆带天窗的话,还需要检查一下天窗的排水管,主要就是这几个地方导致的。这个在外面综合修理厂处理的话,价格在3~400块钱左右。 2025-05-09 17:55 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 再见百慕大2017 关禁闭 已屏蔽 如果出现漏水的话,很多原因是因为从上部的泄水孔可能发现了堵塞之类的,所以说有可能你需要去疏通一下,尽早的去维修电信检查一般都是可能有些异物经到的那种水管里面导致的堵塞 2025-05-09 18:06 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我的海域MA 关禁闭 已屏蔽 宋Pro新能源 这问题你应该首先检查是哪里漏下来的,原来在别的)论坛做版主时有车友也出现此类问题,后检车发现是原来被追尾修复后造成的车壳接缝渗漏,后用玻璃胶密封后解决。 2025-05-15 08:05 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小牛王1 关禁闭 已屏蔽 排水系统堵塞:天窗和后备箱的排水管并非完全密封,下雨时泥沙易进入,时间长了会被灰尘、泥沙堵塞,导致积水无法排出。 2025-05-25 22:34 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
