请教四轮定位需间隔多少公里做?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-21 10:54
四轮定位间隔多少公里做做?是否是一起做做还是分开做?
疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
没有问题不需要做四轮定位,如果车辆出现了跑偏啊。或者是吃胎的现象,才需要做四轮定位的,四轮定位就是确定四个轮子的位置,作用就是使车子行驶的时候不跑偏,不会吃胎的。
2021-06-21 10:54 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,1到2年或者是两三万公里就考虑做一下动平衡;顺便四 轮定位也一起做了,这样开车不累;倒换一下轮胎。也一起。一般是前后交叉,或者是前平移到后后交叉到钱前。
2021-06-21 10:55 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
如果车子出现跑偏的现象,还有就是轮胎的磨损不一的话,就建议去做一下四 轮定位。如果没有这些情况的话就不需要做的。
2021-06-21 10:55 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
四轮定位不属于保养的项目,所以这个正常保养是不需要做的,因为它属于个维修项目,在车里发生了跑偏、吃胎抖动的问题的情况下,才需要做个四轮定位进行纠正的,没有问题的情况下就不需要花钱做啊。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般情况下,差不多2W-3w公里就可以考虑做动平衡和倒换轮胎了,2W公里左右就可以考虑做动平衡了,综合一下,倒换 轮胎的时候,动平衡一起做了更佳!四轮定位再做做更是放心(轮胎发生 磨偏的时候建议做做)!至于定位间隔没有一定的时间或者公里数,在于开车情况,没事不要做 定位,有问题才做;轮胎倒换顺序要分定向和不定向轮胎,建议参考车主手册,不定向轮胎一般是前平移到后,后面交叉换到前面。
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
正常情况不需要给车子做四轮定位的,但是一旦出现跑偏了、轮胎偏磨一类的情况,或者方向不正啊,可以考虑做定位呢
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
一般1到2w公 里就可以考虑做动平衡和倒换轮胎了,但是推荐不用那么频繁,2W公里左右就考虑就可以了,倒换轮胎 的时候,动平衡一起做了最好!倒换顺序按照车主手册来,非定向轮胎一般是后面交叉到前面,前面平移到后面;四轮定位两三万再做做更是放心,如果发现吃胎、跑偏一定做做四轮定 位!如果车辆轮胎磨损正常,开车正常一般不需要做定位。。!
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般跑偏,因事故造成底盘及悬架的损伤,轮胎出现磨损异常,以及悬架的零件被拆下过需做四轮定位
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
差不多差不多一两万公里就可以考虑做做动平衡和倒换轮 胎,倒换按照手册来,前平移后面,后面交叉前面,但是家 用的车辆,我们可以 延长到两三万公里,具体根据自己开车的情况来决定。强迫症的可以按照厂家的要求。一万多公里做一次更好。如果发现车辆有吃胎跑偏的情况。一定要做一下四轮定位,定位可以间隔2年一次。!。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
四轮定位,主要看你的车有没有跑偏,有没有方向不正有没有,轮胎有跑偏,有这些症状就去做,没有千万不要做!
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
车不跑偏及吃胎,一辈子不需要做,支持动平衡与换位,轮胎换位的主要目的,就是要保证每个轮,都在不同的位置上,待上一个时期,因每个位置的受力点不同,会造成轮胎磨损不同.所以让各轮胎都遭受下受力不同的环境.这样才会使各胎磨损一致,达到其最大的使用寿命。还有换位时可以详细观察到轮胎里侧是否有安全隐患。
