问 发动机怠速抖动严重
青岛车友3413240
0浏览 · 2025-04-21 11:30· 发布于山东
各位老板,发动机怠速时抖动厉害的有维修过的吗? 16年9月底购买的,换过火花塞已经
欢迎各位老板指教谢谢
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
发动机怠速的时候抖动比较厉害,要观察一下仪表转速表指针的状态。如果转速表指针没有明显的上下浮动,但是怠速抖动比较严重,需要检查发动机,固定机脚垫,固定机脚垫老化就会导致明显抖动。
如果转速表指针有明显的上下浮动,建议检查一下漏气的情况,重点检查碳罐电磁阀和废气阀。
2025-04-21 11:32 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
我觉得是节气门脏,喷油嘴故障再就是机脚胶老化,去维修店检查下这些地方。
2025-04-21 11:33 来自山东 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
首先看看发动机机脚垫是否裂了,裂了就更换。再检查一下节气门是否积碳过多,多的话清洗一下就行。
2025-04-21 11:49 来自江西 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
查查发动机机脚是否老化磨损严重,再清洗节气门再试试,节气门一般来说一~二个保养周期清洗一次为好,拆下清洗后必须做好初始化,平时发现车子怠速不稳、偏高或偏低、抖动、低速熄火、加油不顺畅也可以考虑清洗一下。
2025-04-21 14:25 来自上海 回复
