求问亲们使用哪种火花塞?
liuzhly
0浏览 · 2021-01-27 07:51
啥样地火花塞能好一点,具体是啥型号啊?
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
换火花塞,大概就是30000公里左右,就要换了哦,一般换好一点品牌,博士的不错,要双铂金的!
2021-01-27 07:52 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
普通火花塞的寿命为2万公里,镍材质的可以3万公里,铂金的4万—5万公里,铱金、依铂金可以到10万公里
2021-01-27 07:52 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
各种类型火花塞的更换周期:1、普通火花塞的寿命为2万公里,一般超过2万公里后仍能使用,但建议不要超过4万公里,否则点火效能下降,导致发动机功率下降; 2、单铂金火花塞的寿命为5-8万公里,需定期更换,单铂金火花塞性能下降表现为阳极正常,阴极烧蚀,点火间隙变化等; 3、铱金火花塞的寿命为5万公里,性能下降时表现为阴极烧蚀,造成点火间隙变化与稳定性下降,建议定期更换; 4、铱铂金火花塞的寿命8-10万公里,性能下降时通常表现为陶瓷绝缘部分老化,出现漏气现象而导致缸压下降,动力不足,勉强使用油耗加大,效能更差,建议定期更换;5、双铱金火花塞的寿命理论上超过10万公里,是目前性能最好的火花塞,它有点火迅速、动力强劲、寿命较长的特点,建议定期更换。
2021-01-27 07:53 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个要看你的车型啊,这个热值的话必须匹配上,你直接找商家问一下,他会给你匹配好的。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
一般而言普通火花塞 2 万公里更换,铂金或是铱金的火花塞可以达到 6 万公里甚至以上的更换周期。火花塞有自己的更换周期,因为火花塞的电极分为不同的材质,使用周期也不相同,车辆使用说明书上都会有写明该车火花塞更换的公里数。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
看你车型来啊,火花塞更换的话普通火花塞用个三到万公里是没问题的,好点儿的依铂金这种用十万公里都正常。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
火花塞的更换周期一般在2-10万公里,不同材质的火花塞,更换周期不同,普通的镍合金材质火花塞的使用3万公里左右更换一次,较好的铱金、铂金火花塞的可使用6-8万公里左右再进行更换。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
看你换什么材料的吧。目前来讲主要分为铜芯火花塞,铂金火花塞,铱金火花塞。分别为3万公里、4万公里、及6万公里上下更换吧。像博世、NGK等都是不错的。
