汽车的刹车片更换时间周期,更换一次的费用?
喵喵车拉呱
0浏览 · 2020-12-27 08:34
更换一次的费用?
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
刹车片一般是3W公里左右更换。具体要看驾驶的驾驶习惯,最准确的更换刹车片的公里和时间就是检查下刹车片的厚度,如果刹车片厚度小于3MM或者当刹车踏板踩得比平时要深(刹车行程增大),或者刹车较软时,或者刹车时,听见吱吱吱响声,估计是刹车片和刹车盘间铁与铁磨擦的声音,则可能是刹车片快磨完了,就需要更换了。提醒一点:不建议经常急刹车,遇到红灯时,可以松油门滑行,自行降低车速,快到停车时轻踩一下刹车就可以了。这样可以有效的降低刹车片的磨损。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
汽车的刹车片并没有一个固定的更换周期 。由于每个人的驾驶和刹车力度不一样,更换周期也是不一样的。按照正常情况下来说6万公里就需要检测一下厚度,低于零点五毫米就需要更换 。
2020-12-27 08:35 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
刹车片磨损的情况怎么样?我的是40000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。
2020-12-27 08:35 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                  一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
2020-12-27 08:37 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
刹车片的话,正常就是多点检,每五千公里做个检查,如果小于三毫米打话就要更换了,平时留意下
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的刹车片一般行驶6万公里是没有多大问题的,当然了用的好的话跑个8-10万也正常,这个要看具体使用磨损情况了,推荐选择博世品牌不错的。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
看刹车片磨损情况,如果还有5毫米左右,就要多注意观察,两三毫米时就需要更换了
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次。如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1.5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要考虑去更换了。在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏。另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
