换轮胎就需要做一下动平衡吗?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-06-20 12:48
求问是不是只要是轮胎从轮毂上拆下来再安装回去就需要做动平衡呢,我每次换完轮胎要不要去四儿子店看看我的车有没有问题呢
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常2万公里做一次动平衡。判断以及处置方法:(一)动平衡:汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体,但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀,当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象,为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡,这个校正的过程就是人们常说的动平衡,也就是通常所说的加装平衡块,动平衡可确保轮胎能平顺驾驶,防止抖动,可让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安些,(二)需要做动平衡的情况:1,更换新胎或发生碰撞事故维修后;2,前后轮胎单侧偏磨;3驾驶时方向盘过重或飘浮发抖;4,直行时汽车向左或向右跑偏;5,虽无以上状况,但出于维护目的,建议新车在驾驶3个月后,以后半年或一万公里一次,,(三)动平衡是透过矫正车轮配置平衡,不同位置加不同的配重块,进而使得汽车轮胎处在同心运动中,让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安,动平衡只要“动”过轮胎之后,都需要做,做完动平衡以后有如下优点:1,增强驾驶舒适感;2,减少汽油消耗;3,增加轮胎使用寿命,4,保证车辆的直行稳定性;5,降低底盘悬挂配件的磨损;6,增强行驶安全,如果出现上述状况,及时去检测处理,动平衡10-20元一个轮。
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
先来说动平衡,换胎要不要做动平衡,答案是肯定的,汽车的车轮是轮胎和轮毂共同组成的,它们是一个整体。由于这个整体本身制造上原因,它们的质量分布并不是很均匀,当车轮高速运转的时候就会不平衡,开车的过程中可能会出现车轮各种抖动、方向盘震动的情况。不想让这种情况出现,就要通过增加配重的方法让车轮各边缘的部分达到一个平衡。其实不仅换新胎的时候要做动平衡,平常补胎、换不同材质的气门嘴、换轮圈或者加装胎压监测模块都需要,就像网友说的只要你动过轮胎,只要是把轮胎跟轮圈分开,又重新组装了,就算你只是把轮胎从轮圈上拆下来检查,也要做动平衡。这个时候可能会有人说,不做动平衡就不能开车了?大哥你这么问就有点外行了不是,你想想如果动平衡真的不重要,那那些修理厂、轮胎店干嘛花大价钱去买测试动平衡的机器,难道是钱太多?不平衡的危害,除了前面提到的方向盘会抖动,还可能会出现“啃胎”,甚至伤害到悬架。“啃胎”是因为如果在轮胎已经失圆的情况下继续开,时间长了以后就会让轮胎内外的磨损程度不一样。在二千零十年我们国家的废旧轮胎的数量已经达到了二五亿,这些废旧轮胎能炼汽油、柴油,有些还能翻新再用,而我们国家回收利用的轮胎大概只有一半。简直太浪费!话说轮胎三分用、七分养,想要多省点换轮胎的钱,日常生活中就要多检查轮胎,看看有没有鼓包、割伤、有没有被不知名的小钉扎,气门嘴的橡胶有没有磨损或者老化什么的。
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,1到2年或者是两三万公里就考虑做一下动 平衡;顺便四轮定位也一起做了,这样开车不累。倒换 一下轮胎。也一起。一般是前后交叉,或者是前平移到后后交叉到钱前。
2021-06-20 12:49 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
2021-06-20 12:49 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
基本基本一两万公里就可以考虑做做动平衡和倒换轮胎,倒换 按照手册来,前平移后面,后面交叉前面,但是家用的车辆,我们可以延长到两三万公里,具体根据自己开车的情况来决定。强迫症的可以按照厂家的要求。一万多公里做一次更好。如果发现车辆有吃胎跑偏的情况。一定要做一下四轮定位,定位可以间隔2年一次。
2021-06-20 12:49 回复
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
只要是轮胎和轮毂重新拆装了,那么就需要做动平衡。无论是更换轮胎还是更换轮毂,哪怕是什么都没有换,只是把轮胎从轮圈上拔下来检查一下,只要轮毂和轮胎再次组装,你就必须要做动平衡。
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
差不多没什么大的问题,可以考虑延长 一下;两三万公里也可以考虑做一下动平衡,或者是导换一下前后的 轮胎,一般是交叉,前面平移方法,具体参考车主手册; 如果发生跑偏的现象。就要做一下四轮定位,定位两万左右一次可以。.
