车子更换氙气灯泡有什么需要注意的?
诚程成
0浏览 · 2020-03-20 10:59
功率是不是和原车必须一致?
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
换进口海拉的透镜,飞利浦的氙气灯泡,奥兹母的安定器,估计在3000左右,海拉的还是比Q5的要好,氙气必须要换透镜的!
2020-03-20 11:02 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
注意事项
1、不要将安定器装在发热体旁边,一般可以安装在保险杆上面,能够帮助散热。
2、不要将安定器安装在一些电线旁边,不要安装在离水源较近的地方;如水箱附近。(过度的潮湿会导致安定器的漏电和老化)
3、安放于透气性较好的位置,以便让空气流动来降低安定器的温度.安装后,一般将线组上的继电器、保险丝露出来,方便更换。
4、安定器的高压线部分不易缠绕,以免产生过大的磁场,而影响汽车其他的电器设备。安定器接线处向下来安装。
5、灯泡安装后要保证密封。
6、安装时,专用线组走线一般紧可能美观,不要与发热体相连,以免温度过高造成电线短路断路。要用扎带扎好,不要与机械运动的部件接触,造成不必要的接触。
7、各个接口、保险丝,要用电工胶布捆扎好,以免发生松动导致接触不良。
8、当灯安装好后,有一边不会亮,或者会闪的,一般先将专用线组的负极调整位置。
9、安装H4型号的灯,如果时亮时不亮、不会亮的、会不断闪光的,先检查H4接线的正负极有没有匹配,一般分两种 -和-- ,匹配好就会恢复正常。
10、有时候遇到车架是正极的车,要将安定器包上绝地胶,安定器才会工作。
11、安装后,如果没有安装专用线的,为避免起动时过大的电流将原车保险丝熔断,要将原车控制保险丝换成20安倍以上。
原文链接:***://www.xianjichina.com/special/detail_194818.html
来源:贤集网
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
2020-03-20 11:02 回复
向前方2012 关禁闭 已屏蔽
Polo
安装:在熄火凉车状态下进行
在更换大灯灯泡之前,为避免在更换灯泡时被发动机舱内的部件烫伤,我们要确认车辆已经熄火,并且是在凉车状态,打开引擎盖。更换时应戴上手套,既能保护自己的双手,也便于操作。
第一步:将灯泡的电源插口拔开。
第二步:拔开电源接口后,将灯泡背后的防水盖拿掉。
第三步:将灯泡从反射罩中取出。灯泡一般是由钢丝卡簧固定,某些车型的灯泡还带有塑料底座。
第四步:将新灯泡放入反射罩,对准灯泡的固定卡位,捏住两边的钢丝卡簧往里推,将新灯泡固定在反射罩内。
第五步:重新盖上防水盖,将灯泡电源插上,更换操作便完成了。
注意:避免用手直接触及灯泡玻璃壳
在挑选新灯泡时,车主应根据自己原车灯泡的型号选择合适的产品。
在安装灯泡的时候,手指不要直接触及灯泡玻璃体。这是因为灯泡内部有气体,哪怕有一丁点手指上的油渍粘附在玻璃体上,都会缩短灯泡的使用寿命,长期使用可能会有爆裂的危险。
更换大灯的操作很简单,动手能力强的车主,半小时内就能将两个大灯灯泡更换完毕。靓车会小编提示:万一遇上灯泡故障时,车主自己就能解决了。
2020-03-20 11:04 回复
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
改装氙气灯有三个注意事项:
一、要选择专业的汽车服务店,这样才能保证改装过程中的专业操作,不会影响到灯泡的使用寿命。
二、很多车主对氙气灯了解不深,所以往往倾向于选择售价更便宜的。实际上,价位在2000元以上的氙气灯会有比较高的品质,车主可以根据自己的经济能力来选择。
三、在决定购买氙气灯之前要确认自己车辆大灯的型号,每一种品牌都有不同的型号,车主要做到心中有数。
氙气灯又简称为HID。它的原理是在UV-cut抗紫外线水晶石英玻璃管内,以多种化学气体充填,其中大部份为氙气(Xenon)与碘化物等惰性气体,然后再透过增压器(Ballast)将车上12伏特的直流电压瞬间增压至23000伏特以上的电流,经过高压震幅激发石英管内的氙气电子游离,在两电极之间产生光源,这就是所谓的气体放电。
