小保养做哪些个项目 ?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-24 09:38
小保养做哪些个项目 ,有没有什么要注意的地方?
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
小汽车保养项目以下这些:
1、机油保养,机油也叫润滑油,能够减缓发动机的磨损,同时对发动机起到降温、润滑的效果;
2、机油分为3种,全合成机油:一般10000-12000公里左右更换,如果不经常开的话,机油也会乳化,失去作用,一年左右也需要换掉;
3、半合成机油:一般是在8000-10000公里左右。矿物机油:一般在5000公里左右就需要更换了;
4、另外还有汽车的三滤,机油滤芯、空气滤芯和空调滤芯称为汽车的三滤;
5、机油滤芯的作用是过滤机油,过滤机油中的粉尘杂质,保护发动机,它的更换周期和机油一样,更换机油的时候一同更换掉就行了;
6、空气滤芯,保证发动机进气的清洁,检查空气滤芯干净程度决定是否需要进行更换。空调滤芯,防止车外粉尘和异味进入到车内,影响驾乘环境。
2021-03-24 09:39 回复
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  一般常见的保养有:机油,机油滤清器,燃油滤清器,空气滤清器,还有空调滤清器等。汽车厂家在每台车出厂时都配有《汽车定期保养项目表》,保养项目和周期通常以行车里程来制定的,其目的是通过定期保养达到汽车的最佳使用性能和延长汽车使用寿命。不同的厂家,不同的车型,其保养的项目和周期也是有所差别的。所以,要根据随车保养表来给自己的爱车做维护和保养。
2021-03-24 09:40 回复
年华921 关禁闭 已屏蔽
也就是一个机油机滤 的常规的保养,不过建议检查一个空气滤芯,如果不脏,就吹一下,继续使用,这东西也简单,省钱的情况下就自己买来自己换。
2021-03-24 09:42 回复
江宁宁毅字立恒 关禁闭 已屏蔽
小保养就是常规保养,就是换个机油和机油滤芯,然后拆下来看看空气滤芯和空调滤芯,如果不是太脏,可以吹吹继续用,如果很脏,就更换掉就行。价格看你选择什么品质的机油了。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
小保的话一般情况下是只要换机油机滤,4S店可能贵点大概在600左右,外面便宜点,能省下来200左右吧。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
这个汽车的小保养正常只需要更换机油和机滤就可以的,而且小保养费用也不贵的,大概只需个400元左右的哈,常规保养是机油和三滤的。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                    其实小保养很简单的,就是换一下机油和机滤就行,正常的这样一次保养费用一般需要400元,在外面保养一次大概300左右,价格不贵的啊。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                     M30这个车子进行小保养的项目是机油、机滤其他的不更换,车辆的保养质保期在4S店进行,至于费用的话大概需要个400多元吧,当然从外面价格便宜点。
