气压有前后加2.5的吗?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-24 08:32
气压有前后加2.5的吗? 谁知道?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
轿车与城市SUV及MPV轮胎的使用与气压:平日多目测并以冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
2021-03-24 08:33 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
2021-03-24 08:35 回复
小雪球真好看006 关禁闭 已屏蔽
气压这个东西实际上一般的车都是不用在2.5~2.7看一下温度,如果温度低的情况下可适当稍微高一点。
2021-03-24 08:36 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
可以的,一般来讲冷车胎压在2.3-2.5之间都是没有问题的。热天的话2.3,冬天的话2.5即可。
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
一般前面的气压我都会稍微高于后面的气压,比如说前面用2.5的情况下,后面我就会用2.4。
saliven 关禁闭 已屏蔽
极氪7X
冷车2.3-2.5都可以,开一段时间会升到2.5以上的。
anx3o5e 关禁闭 已屏蔽
我的气压超2.7就会报警
