高速120油耗10个正常吗
aj1haxtnnmh
0浏览 · 2025-02-04 08:06· 发布于北京
两驱,纯高速120左右,测试油耗(非表显)10至10.5左右(加95),正常吗。如果有问题是碳罐电磁阀的问题吗。希望看看各位的真实油耗
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这个油耗算是正常水平吧,因为这车配备的2.0t发动机,而且自重也比较大,再加上冬天的时候跑高速可能会用到雪地胎,所以油耗会偏高一些。同时120的这个时速相对来讲,油耗也会高一些。如果之前比较低,现在突然间升高,那可能是碳罐电磁阀或氧传感器的问题。
2025-02-04 08:08 来自黑龙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这款车型的话,如果说高速行驶油耗在10个左右的话,有一点偏高,正常这款车高速行驶的话大概油耗在8~9个,这边可以先清洗一下油路,喷油嘴,节气门,节气门清洗完之后需要做一下匹配。然后再使用电脑检查一下氧传感器的数据和碳罐电磁阀的问题。
2025-02-04 08:08 来自广东 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
两驱高速120油耗10-10.5挺正常,车身大、风阻大,油耗就会高些。当然,驾驶习惯、车辆负载、车况也有影响。光看油耗高不能说就是碳罐电磁阀的问题,像氧传感器、火花塞、喷油嘴出故障,或者发动机积碳,都可能让油耗升高。
2025-02-04 08:10 来自河北 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
宝沃BX7两驱在纯高速120左右时速下,测试油耗10至10.5L/100km偏高,不太正常。正常情况下,宝沃BX7两驱高速油耗一般在7.5-8.3L/100km。
然而,实际油耗会受到多种因素的影响,包括驾驶习惯、车辆负载、风阻、轮胎状况以及是否使用了空调等。
如果出现油耗过高问题,可能是碳罐电磁阀故障,其损坏会使汽油蒸汽提前进入气缸,导致可燃混合气浓度异常,造成燃烧不充分、油耗增加。但也可能是其他原因,比如氧传感器故障使油气配比失调;火花塞积碳过多或间隙过大,导致点火不良;轮胎气压不足,增加行驶阻力。
momowind 关禁闭 已屏蔽
发动机功率下降了,正常情况两驱平均油耗9-10,高速油耗8.5左右
2025-02-06 09:35 来自江苏 回复
BA沃HCG7960 关禁闭 已屏蔽
宝沃BX7
本人四驱,平时高速8个左右,如果一直压着120开9左右;你两驱略高了。分析如下:
1)冬天北方,可能友好稍高点,正常;
2)如果开的是上坡路,也正常(海拔越来越高);
3)可能风大,也正常;
4)如果排除以上情况,就要考虑:1、公里数高了,8-9万以上,可能积碳太多,一定要换废气阀,清洗燃烧室、节气门积碳;2、如果已开始烧机油,赶快换废气阀,洗积碳;3、氧传感器脏了,清洗;4、响声大,费油,加速无力,换正时链条套件;
2025-02-08 15:09 来自广东 回复
薯片儿小窝 关禁闭 已屏蔽
宝沃BX7
我四驱,高速基本都是8-9个个油,有时7.几,有时9.几不多
2025-02-12 09:09 来自广东 回复
山东大路通天 关禁闭 已屏蔽
如果是四驱车就很正常,我的就这样。
2025-02-13 14:44 来自山东 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
如果车辆出现油耗异常升高,建议到专业的维修店进行全面检查,以准确判断原因并解决问题。
2025-05-23 20:42 来自吉林 回复
耕夫不怕累 关禁闭 已屏蔽
平时高速在7.3左右,市区11个。机油用的0w40
2025-07-31 09:24 来自江苏 回复
北京车友3610934 关禁闭 已屏蔽
四驱 高速一般140 油耗表显8到9之间
2025-08-01 10:40 来自湖北 回复
chyoni 关禁闭 已屏蔽
大差不差吧,四驱,高速10左右,市区13左右,油耗要看驾驶习惯,载重等因素影响!黄金右脚,控制好油门可以下2个油的样子!
2025-08-10 11:38 来自江苏 回复
玉林车友1865092 关禁闭 已屏蔽
我也是120这油耗,但50/70油耗又正常,一测缸压才8公斤偏上点,少了原厂三公斤多,漏气怪不得耗油
