问 小保养可以在外面的修理店做吗?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-21 09:15
小保养可以在外面的修理店做吗,有什么影响?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"不在4S店保养的话,质保期内如果涉及到发动机,变速箱故障需要质保,索赔的问题,恐怕会比较麻烦。虽然国家有规定,不在4S保养一样可以享受质保。不过,要把在外面每次保养的内容,时间,公里数,全部形成书面材料,并且汽修店盖章。这样一样可以质保。(需三类以上资质)头一阵看到过一个案例,车主自己在外面保养,然后4S拒绝质保。车主把4S告上法院了。结果败诉,败诉的原因就是,4S要求车主提供在外保养的信息记录。。。"
2021-03-21 09:18 回复
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
质保期保养还是要在4s保养的。不然真要是出现了问题,想要索赔就比较麻烦,所以质保期在4s保养,出了质保期就自己找地方保养就行了。
2021-03-21 09:20 回复
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
 在质保期内的话,建议还是直接4S店吧(也是避免跟4S出现扯皮的麻烦),如果不在质保期内的话,只要注意机油要保真即可!
2021-03-21 09:20 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
质保期内按保养手册要求在4S使用原车机油保养车辆,如果外出保养车辆肯定就会导致车辆脱保;过了质保期在去汽配城保养车辆!
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
质保期内的车建议最好还是到4S店去做保养,否则车辆出现质量问题,4S店会以脱保为理由拒绝理赔,不管最后的结果如何肯定是要扯皮,作为车主实在是没有精力和能力和店里扯皮,还是花钱买省心吧
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
最好还是4S新车,汽车的保养,正常来说质保期内最好去4S店保养放心点,要不然对于质保可能有影响的,想要去外面保养,我建议还是等出质保期,这样保养花钱确实比4s点少,也不用担心质保问题了。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
看情况啊,车子去哪里保养,还要看你车辆是否在质保期以内,没有出质保期的时候建议仍然去售后4S店,价格虽然贵点但是不会因为脱保导致后期索赔扯皮的问题,出了质保期的话你就可以随意选择了,在4S保养按照保养手册规定的时间周期项目,避免被套路。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
除非 出质保期的话可以再外面找个汽修店保养(自己买机油花钱也少),但是在质保期内的话,还是自己选择从正规4S点保养比较好,因为从4s保养不会担心脱保问题的,外面的话有可能会脱保,到时候就是跟4S扯皮维修索赔问题了。
180时速 关禁闭 已屏蔽
这个如果你的车还在质保期之内的话,我建议你最好还是选择在4S店那里做保养比较好一些。
