车子胎压的高低会影响动力吗,设置多少比较合适?
诚程成
0浏览 · 2021-04-18 08:37
请问车子的胎压高低会不会影响其动力,一般设置多少会比较合适?
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
胎压2.5bar就可以。其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般小车夏天冷车可以调到2.2-2.4这样,冬天可以调到2.3-2.5这样,一般在油箱盖背面或者B柱有写着轮胎建议气压的标签
2021-04-18 08:39 回复
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
2021-04-18 08:40 回复
10黔东南苗族侗族 关禁闭 已屏蔽
夏天的话,气温高,所以不建议打高压,一般是2.3这样的胎压就够了。冬天的话,气温低可以适当高一些,2.5的样子,以冷车胎压为准。
2021-04-18 08:40 回复
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
胎压高低会影响动力和油耗,不同的胎压轮胎接触地面的面积不同,抓地力也有差别
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
胎压的高低也是会影响动力的呀 正常来说在2.2~2.5左右就可以了 夏季低一点
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
与动力无关,会影响油耗。一般冷车压力在2.2-2.4之间就可以的,过高或者过低的压力都容易爆胎的,也影响驾乘的舒适性。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般汽车冷车时胎压控制在2.2-2.5范围,随着温度的变化胎压也会变化的,汽车标牌上都有提示胎压的。夏天可以比正常值调低0.1-0.2冬天可以比正常值调高0.1-0.2
也徐梦桃 关禁闭 已屏蔽
正常240左右
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
梦依旧2019 关禁闭 已屏蔽
2.3-2.5
