问 车子一万公里是不是要保养啊? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 风花雪夜帝 0浏览 · 2021-02-04 14:11 车子一万公里是不是要保养啊,要做哪些项目呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问各位车友 0回答 问Sr7 0回答 全部回复 只看楼主 東游记 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 汽车保养一般分为三种,一是基础保养,二是全车检查,三是深化保养。基础保养也叫小保养,一般是每隔5000公里或者是半年就要进行一次,也有的说法是7500或1万公里,这个要看品牌。主要项目有:更换机油、机滤,清理空滤,检查防冻液液面及相应的冰点,电池的老化程度,大灯、小灯、喇叭是否正常,刹车片磨损情况,有没有漏油等。 2021-02-04 14:13 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽 不同的品牌厂家会给出不同的周期,大部分是间隔5000公里做一次保养,有些会长一些,有7500公里的、有1万或者1.5万甚至更长的,具体的可以查阅车辆使用手册中有关保养部分。而新车的首保几乎都是免费的(手册上或提车时会有附有免费单据),首保的时机在手册中会有特别的注明强调,比如5000公里/6个月内、先到为准,按传统的经验和做法,首保一般会在3000公里左右去做。 2021-02-04 14:13 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 黑桃S 关禁闭 已屏蔽 一般情况下,首次保养的时间和公里数应该在6个月或5000公里,这在车辆保养手册上都会有注明(不同车型首保略有不同)。但对于很多新手,对车辆保养信息不是很了解,听信4S店的售后人员在6000公里之内进行了2次保养,机滤也更换了2次,有些甚至还更换了汽滤,间隔时间仅仅3000公里(正常间隔里程为5000-7500公里)。 2021-02-04 14:13 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 黑桃S 关禁闭 已屏蔽 首保项目有更换机油及机油滤清器、检查底盘检查、检查制动、转向、悬架、灯光,冷却液液位、制动液液位、车胎磨损情况、加固汽车螺丝、检查各种开关和蓄电池运行情况等。 2021-02-04 14:14 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 天空716 关禁闭 已屏蔽 魏牌 VV5 根据机油更换时间进行保养,理论矿物质油半年或5000公里,半合成九个月或者7500公里,全合成一年或者10000公里保养一次 2021-02-04 14:16 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLC 汽车保养周期,公里数和时间以先到的为准,在参考保养手册的情况下具体看车辆使用的机油类型而定。一般机油分3个种类,全合成,半合成,矿物质机油。全合成机油是10000公里或1年更换一次。半合成机油是7500公里或7-8个月更换一次。矿物质机油是5000公里或6个月更换一次。 2021-02-04 14:19 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
