问 求教报警器问题,无缘无故响。
扭腰氨醛砖家
0浏览 · 2019-03-09 12:40
近几天,车的报警器无缘无故时响时停,楼下邻居也向我反映了扰民的问题。刚才我把报警器的保险拔了,拔了以后不一会,报警声音又响了一阵,叶子板的报警灯已经不亮了。我就想问一下,报警器的保险拔了,报警的声音还会响吗?保险图如下:我在本坛搜的。图上的保险不包括报警声音的吗?
扮猪吃老虎的RS 关禁闭 已屏蔽
圣达菲经典
每个车门这有个有个开关,按下室内灯就灭了,不确定报警器是不是也用这个,检查一下吧。后备箱门的应该是磁感开关之类的,不太懂。
扮猪吃老虎的RS 关禁闭 已屏蔽
圣达菲经典
用钥匙锁车就不设防了。报警器在副水箱和玻璃水壶那。应该是车门或发动机盖哪个开关出问题了。
2019-03-09 14:07 回复
扮猪吃老虎的RS 关禁闭 已屏蔽
圣达菲经典
建议先用钥匙锁车,车辆不设防,锁车后记得拉一下五个门把手。 如果拔掉报警器 双闪还是会亮的。
2019-03-09 14:09 回复
扭腰氨醛砖家 楼主 关禁闭 已屏蔽
圣达菲经典
扮猪吃老虎的RS 2019/03/09 14:07:45 发表在 沙发
您说的是不是车右前角的掌心那么大的小盒子?如下图:
2019-03-09 14:38 回复
扭腰氨醛砖家 楼主 关禁闭 已屏蔽
圣达菲经典
另外,已确认,报警器的保险拔出来以后,左右叶子板灯在报警时已不亮,但报警的声音还仍然响!愁人啊。
2019-03-09 14:42 回复
扭腰氨醛砖家 楼主 关禁闭 已屏蔽
圣达菲经典
扮猪吃老虎的RS 2019/03/09 14:09:38 发表在 板凳
已用机械钥匙把门锁好了!感谢!
2019-03-09 14:43 回复
扮猪吃老虎的RS 关禁闭 已屏蔽
圣达菲经典
扭腰氨醛砖家 2019/03/09 14:38:30 发表在 地板
这是后装的氙气灯的安定器,还得往下看。一个黑色圆柱型。
扮猪吃老虎的RS 关禁闭 已屏蔽
圣达菲经典
扭腰氨醛砖家 楼主 关禁闭 已屏蔽
圣达菲经典
扮猪吃老虎的RS 2019/03/09 15:15:35 发表在 7楼
在这个安定器下边15cm左右的确有一个黑色园柱!可能就是报警器了。位置太偏僻,没有拍出来。另外说是有个配套的振动传感器,可以调敏感度的,不知道在哪里。感谢啊。
2019-03-09 15:40 回复
扮猪吃老虎的RS 关禁闭 已屏蔽
圣达菲经典
扭腰氨醛砖家 2019/03/09 15:40:12 发表在 8楼
如果原车的未改动是不带振动感应的。只有入侵报警。所有车门在关闭的状态下,遥控器锁车进入设防状态,此状态下有车门开启就会报警并锁定发动机。
扭腰氨醛砖家 楼主 关禁闭 已屏蔽
圣达菲经典
扮猪吃老虎的RS 2019/03/10 11:09:08 发表在 9楼
左前门的闭门器原来坏了,我新换了一个。其他3个门原来就好用。因为左前门锁门器原来是坏的,所以,我原来都是用钥匙锁车门的,就没有报警器响的问题了。左前门锁修好后,我就改为用遥控锁门了,随后就发生了报警器无缘无故响的问题了。听兄台的分析,估计还是哪个门锁有问题,门锁的好好的,总是误报。这个车大毛病没有,小毛病有一些。现在毛病就有:车内异响,市内跑太费油,无缘无故报警等问题,慢慢研究吧。虽然有点问题,但还是对得起价格的。感谢!!!
2019-03-10 18:03 回复
扮猪吃老虎的RS 关禁闭 已屏蔽
圣达菲经典
扭腰氨醛砖家 2019/03/10 18:03:39 发表在 10楼
发动机盖也有个开关,如果调整过发动机盖减震块高度可能会影响。
扮猪吃老虎的RS 关禁闭 已屏蔽
圣达菲经典
扭腰氨醛砖家 楼主 关禁闭 已屏蔽
圣达菲经典
扮猪吃老虎的RS 2019/03/10 20:15:17 发表在 12楼
好的,谢谢,我明天看一下。
这个报警功能,说实话,我不太想要它了。本来就是8年多的车了,在不影响开车,不影响锁门的情况下,有没有报警功能,问题不太大。
2019-03-10 20:26 回复
扭腰氨醛砖家 楼主 关禁闭 已屏蔽
圣达菲经典
这几天没时间,但想了一下,估计是主驾车门与车之间感应器之间的问题。那天我用遥控锁门后,随手拉了一下左前车门,车就报警了。估计增加一下车门感应器相对应部位的高度,就可以解决报警的问题了!感谢朋友这么细致的解答!多谢!
2019-03-11 18:10 回复
爱在其中110 关禁闭 已屏蔽
圣达菲经典
原车的 遥控锁车后 门强行开就响呢 我估计还是你左前门问题 因为我安装了铁将军 用原车锁 铁开门就原车响,原车遥控解锁就不响了 只是铁解锁不拉门 原车不响 原车没有震动报警模块
扭腰氨醛砖家 楼主 关禁闭 已屏蔽
圣达菲经典
爱在其中110 2019/03/12 02:38:15 发表在 15楼
应该是。哪天有时间排查一下。调整一下相应部位的高度估计就能解决!不是太大问题,小毛病而已。
2019-03-12 16:48 回复
