问 经典圣达菲2.0的进来小弟求助
- qcwode
- 0浏览 · 2017-03-27 23:08
上坡一档换二挡,踩油门发动机反应迟钝车会一耸一耸的,然后反应过来转速稍微高点就没事了,是什么问题,请万能的车友以解小弟之疑惑,感激不尽
相关问题
更多
- 擎天h5 关禁闭 已屏蔽
- 圣达菲经典
- qcwode 楼主 关禁闭 已屏蔽
- qcwode 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 孤行雨中 关禁闭 已屏蔽
- 花冠
- 擎天h5 关禁闭 已屏蔽
- 圣达菲经典
- 东游西逛 关禁闭 已屏蔽
- 北斗星
- 浦志高 关禁闭 已屏蔽
- qcwode 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 情路逍遥 关禁闭 已屏蔽
- 郑州车友3306682 关禁闭 已屏蔽
由于你是上坡,明显动力不足引起的,就是换挡还不流畅,换挡时,首先发动机转速要平均踩到2000转,然后准备换挡前,猛踩一脚油门,发动机到3000转左右,此时迅速完成换挡等动作,而且松开离合后,需要保证此时的车速没有掉落,和开始2000转左右基本一个车速,如果速度明显掉落的话,就会出现耸车(由于是上坡,速度肯定会掉落,如果操作迅速,是可以通过猛踩那一脚油门弥补的,但如果发生了明显的速度掉落,这次换挡其实失败了,需要重新来过)。也就是发动机当前转速扭矩和当前车速不匹配了。说白了遇到这种情况,需要回到1档,再来一次。
共有条对话 >
如果你换挡以后,发动机转速在800-1000内,就比较肉了,很容易耸车,因为这种转速,发动机本来就没劲。发动机比较有劲的转速在1500-3000之间。
你要是会开竞速摩托,会使用5000-7000转换挡的话,到了汽车上,你只要会3000转换档(平时2000即可),你就明白这里面的玄机了。如果你要开出赛手一样的感觉,这个车上你就5000转换挡即可(注意看发动机的最大扭矩时的发动机转速范围,通常3000-5000转之间),该有的都会有,声音啦,推背感啦,可就是毁车罢了(主要毁发动机以及变速箱)。你遇到的耸车,根本不可能发生,在普通的坡度上,如履平地。
- qcwode 楼主 关禁闭 已屏蔽
数字矩阵 2017/03/28 23:37:42 发表在 10楼
由于你是上坡,明显动力不足引起的,就是换挡还不流畅,换挡时,首先发动机转速要平均踩到2000转,然后准备换挡前,猛踩一脚油门,发动机到3000转左右,此时迅速完成换挡等动作,而且松开离合后,需要保证此时的车速没有掉落,和开始2000转左右基本一个车速,如果速度明显掉落的话,就会出现耸车(由于是上坡,速度肯定会掉落,如果操作迅速,是可以通过猛踩那一脚油门弥补的,但如果发生了明显的速度掉落,这次换挡其实失败了,需要重新来过)。也就是发动机当前转速扭矩和当前车速不匹配了。说白了遇到这种情况,需要回到1档,再来一次。如果你换挡以后,发动机转速在800-1000内,就比较肉了,很容易耸车,因为这种转速,...
需要换火花塞吗
- hyh3021 关禁闭 已屏蔽
- 迷彩2015 关禁闭 已屏蔽
- baolou 关禁闭 已屏蔽
- ocp520 关禁闭 已屏蔽
- 迈锐宝
- qcwode 楼主 关禁闭 已屏蔽
- ocp520 关禁闭 已屏蔽
- 迈锐宝
- 大道无形_ 关禁闭 已屏蔽
- 雷斯特
打开App,查看更多评论
