经典圣达菲进
leyuan1018
0浏览 · 2017-03-26 11:25
请问大家的经典菲停车后一拔钥匙散热风扇还转一会不?我的一拔钥匙后就不转了。
无知的阿飞 关禁闭 已屏蔽
歌诗图
估计是看水温吧,随着水温有时转有时不转
百色车友7101946 关禁闭 已屏蔽
不会转的,断电都停啦,正常的
2017-03-26 12:41 回复
萌芽萌芽 关禁闭 已屏蔽
圣达菲经典
我的跑高速时间长了会,拔下钥匙来还要嗡嗡响一会~
2017-03-26 16:09 回复
无知的阿飞 关禁闭 已屏蔽
歌诗图
估计是看水温吧,随着水温有时转有时不转
2017-03-26 20:41 回复
郑州车友3306682 关禁闭 已屏蔽
无知的阿飞 2017/03/26 20:41:34 发表在 地板
估计是看水温吧,随着水温有时转有时不转
正确。
散热风扇是独立控制的系统,和是否开启钥匙无关,它的工作必须满足如下条件:
1、电瓶有电,总电源保险正常,散热风扇保险正常,ECU保险正常,也就是说基本电路正常。
2、水温传感器温度检测结果为较高,例如85度,然后ECU做出动作,开启散热风扇继电器,此时风扇就开始散热了。
为此,这个东西即便在水温传感器异常时,也会突然工作,是个危险的东西,平时如非常必要,风扇区域最好别乱伸手,尤其是热车刚停下来,你刚下车,可能风扇没转,由于发动机内部温度很高,此时水泵没有循环,如果温度传感器位置温度升高后,风扇是可能随时转动的,如果要是铁的风扇叶,削一下手指还是很疼的。
当然,这还需要ECU电脑做各种判断,假如2个小时从来没有发动过汽车,即便探头温度很高,也可以基本判断为探头损坏,而不做出相关动作(就看各个厂家ECU程序咋写了)。当然可以不发动汽车,直接把温度传感器拆下来,放到开水里面,验证一下,我估计是有一些复杂逻辑协助的,否则探头短路或者断路,肯定有一个会被判断为温度极高,一直瞎转,把电瓶弄亏电就不好了。
