问 柴油菲菲D4EA 行驶中熄火,短时间启动不开。手油泵在哪
下山打老虎吧
0浏览 · 2023-04-23 20:20· 发布于山东
短时间启动不开,半小时左右能启动一分钟内又熄火什么鬼,修车的修懵逼了
海米斯姆谢特686 关禁闭 已屏蔽
汽车行驶中熄火,又可以分为高速和低速,突然熄火或间歇性熄火,自动挡熄火还是手动挡等等,导致熄火的原因也是非常多的,在这里并不能给出确切的答案,只能给出一些可能的原因,具体还是要到4S店进行检修。
1、电路故障
这种可能就是在行驶过程中由于低压断电,熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒。
2、电器件故障
这个问题一般是点火线圈,容电器,电子点火模块。就是一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又会熄火。
3、油路故障
汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油。但是这种情况下汽车是可以再起动的,只是很难。
4、传感器故障
节气门位置传感器、进气流量传感器、进气压力传感器、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器故障等故障,如果传感器出现故障,也会出现熄火故障。
2023-04-24 15:53 来自北京 回复
小驴哥017 关禁闭 已屏蔽
油路油压不正常,报故障码p1181
2023-06-11 15:22 来自山东 回复
哈尔滨车友4881488 关禁闭 已屏蔽
检查曲位传感器阻值,阻值在680-1000就对了!传感器插头在高压泵下面的3线插头
2023-08-22 21:22 来自黑龙江 回复
