二手车上ABS灯和防滑灯反复亮起,怎么破?求老司机支招!
清香园蛋糕屋
0浏览 · 2025-01-05 08:02· 发布于四川
买的二手一年开只了三千公里出现两次ABS灯和防滑灯亮起,第一次走泥路可能是打滑了这两个灯就亮了,开了一段时间后来我估计停车的时候颠簸了一下就好了不亮了。第二次在路坎上又滑了一下这两个灯又亮了直到现在,请教一下老车主知道这个不我该怎么解决?
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
你这种情况啊,这俩灯亮估计是传感器有点小毛病。你先别慌,找个安全的地方把车停下来,然后把电瓶的负极断开,等个几分钟再接上,让车子的电脑系统重启一下,看看灯会不会灭。要是还亮着,你就去汽车维修店,让师傅用电脑检测一下故障码,肯定是哪里接触不良或者传感器脏了,让师傅清理或者修一下就好啦。
2025-01-05 08:10 来自河北 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、abs灯亮需要电脑检查看那个abs传感器有问题、需要更换那个传感器就可以了、有问题不更换当然亮
2025-01-05 08:07 来自浙江 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
    2025-01-05 08:13 来自河北
    隆乐 关禁闭 已屏蔽
    瑞虎
    你这情况,应该是传感器被颠得接触不良或者脏了。你先把车洗干净,特别是轮胎和底盘附近。要是还亮,就去检查下ABS传感器,看看是不是松动或者损坏了,让师傅给紧固一下或者换个新的就行。
    2025-01-05 08:38 来自河北 回复
    夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
    奔奔
      2025-01-05 10:36 来自河北
      就在坝坝开 关禁闭 已屏蔽
      有可能是轮速传感器坏了 我换过一次
      2025-01-18 18:05 来自重庆 回复
      蓝色酷仔 关禁闭 已屏蔽
      长安欧尚CX70
      我的左后轮ABS传感器有问题,原地着车会亮起,并且会自动落锁。
      2025-02-17 20:59 来自广东 回复
      新乡车友5464603 关禁闭 已屏蔽
      换个传感器就好了我今天才换的120
      04-01 23:27 来自河南 回复
