求问空调滤芯吹吹可以继续用吗,清理还是更换?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-14 15:42
这个有朋友说不要吹直接更换,一年一换,有些人说可以吹吹继续用,哪个靠谱?
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
                    车辆的空调滤芯和空气滤芯的更换并没有固定的时间或者里程,这个主要和你平时行驶路的空气质量有关系,如果行驶路段空气质量特别好,二年更换一次都是可以的,如果经常跑工地的,半年就需要更换一次,如果是动手能力强的,完全可以自己网上购买自己更换,品牌上建议选择博世或者马勒的
2021-06-14 15:42 回复
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
空调清洗一般是没有固定周期的,一般就是什么时候有异味就需要清洗空调系统的。空调滤芯的更换一般是建议万公里或者是一年时候就更换一次的,用车环境不同,脏污程度是不一样的!
2021-06-14 15:42 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯正常周期的话一般是1年或者1万公里可以考虑更换一次的,具体的时间周期要看当地的空气质量的好坏,那么更换的时间长短也有一定差异,而且不大脏的话也可以吹干净,延长到下次再更换的,一般滤芯都可以自己购买了自己换,博世的牌子就可以。
2021-06-14 15:42 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  空气滤芯、空调滤芯一般来说一个保养周期更换一次就可以,如果用车环境空气质量不好,平时可以拿出来用气泵吹吹也可以,当然更换一个更好!
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
滤芯正常情况下可以一年或者一万公里更换的,如果说检查特别脏了就提前更换吧
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
可以,空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯建议1-2万公里换,尤其当滤芯脏的时候及时换,不脏可以吹吹继续用,品牌买曼牌的、马勒都可以,大概几十元。
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯这个主要是驾驶内使用的。根据你自己的情况, 如果你感觉有味道了,那么尽快更换空调也最好建议两年一清洗,换完依旧异味 就考虑清洗了。滤芯更换要么参考车主手册要么看某宝视频,其实很简单,一般车辆无需什么工具动手就可以更换。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
空调滤主要是过滤车内空气的,这个脏了必须更换,也可以忍着 不换。空气滤芯是给发动机过滤的,也是脏了必须更 换,基本是一两万公里。空调清洗推荐两年一次差不多,保证空调干净无菌!一般室内滤芯风机出口手套箱附近更换无需工具,卡扣式更换简单,安装同样一卡就上去了,如果配置外置滤芯更换稍微麻烦点有的甚至需要螺丝刀扳手。价格网上购买几十块钱吧,有时候换完滤芯过一阵还有异味,建议去清洗一下空调管路甚至整个空调系统。!!
