雨刮刮玻璃声音好大,怎么解决?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-19 09:10
如果发现 了,雨刮刮玻璃声音好大,怎么解决?更换?
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
换了就好了,雨刷器本来就是消耗品,没有具体的更换周期,也没必要修复,什么时候出现异响或者刷不干净了,就换掉就行了。自己换也不难,网购也不贵。
2021-04-19 09:12 回复
dc86211 关禁闭 已屏蔽
魏牌 蓝山
其实准确的说,并没有一个标准的时间,一般建议每年更换一次即可,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,那么延长时间也可以,最主要的还是看雨刮器本身的状态,如果不足一年,但是在刮水的过程中,就已经有明显刮水不干净的情况存在,那么就需要进行更换了。我们所说的对雨刮的养护,主要表现在要让雨刮片部位保持清洁,避免雨刮条上残留过多污物,不要夹杂异物。如果雨刮夹杂着异物,就必然刮不干净,不仅加速雨刮片胶条老化的速度,而且还容易刮花前风挡玻璃。正确的做法是,应在每次洗车时或定期,清除雨刮胶条部位的异物和污物,最好先用水冲,再用棉布或纸巾擦拭雨刮条,这样不仅刮的干净,而且用的时间还长。
2021-04-19 09:12 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     雨刮器本身就是消耗品啊,一般普通的一年一换,好的可能两三年再换,不行就换吧。
2021-04-19 09:12 回复
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
雨刷器声音比较大,这个需要去更换雨刷胶条了,一般都是雨刷胶条老化变硬和玻璃不贴合导致的。
年华921 关禁闭 已屏蔽
如果雨刮刮出条纹,刮水的效果变差了,有吱吱的声音并慢慢变大的情况下,还是换了,这也是易损件,我一般二年上下就换了。品牌的很多的,自己对比下 ,我用的博世的无骨的,100多,还不错,可以参考下
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
个人经验,一年一换,没必要换整个雨刮器,如果雨刮器刮不干净了,有水痕迹的话,单独更换胶条即可解决,长度和种类,可以在卖家的页面查看和咨询的,一般也就十元左右一副,每年更换一次更加经济实惠,也环保一些。如果是雨刷器工作时有跳动的话,可以使用钳子夹毛巾调整一下雨刷器支臂,调整到适合的位置。每次配合玻璃水一起使用为宜。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
可以用牙膏涂在雨刷条上,好好打磨一遍,连玻璃也一块打磨。应该能缓解。如果不行,就从网上买雨刷,很便宜的。自己换也不难。
