请问各位天窗真要贴膜?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-04-14 10:11
一直犹豫天窗真要进行贴膜呢?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
如果是一般的汽车天窗,不是全景天窗的话,建议是不贴膜,因为一般情况下这类天窗的玻璃都已经具有防紫外线和隔热的功能了,再次贴膜首先就造成了一定程度上的资源浪费,而且有时候贴了膜反而觉得从天窗里透下来的光线怪怪的。同时如果天窗贴膜就会增加玻璃的整体厚度,在施工不到位的情况下,就很容易导致车辆的天窗开关不顺畅或者不严密。但是如果正在看这篇***的朋友所驾驶的车辆是全景天窗的话,建议是,去给天窗贴个膜吧。大面积全景天窗的吸热面积大,阳光照射车内的量是小天窗的两三倍,车内温度就需要给天窗贴个膜去控制一下。但不是所有的全景天窗都适宜贴膜,如果你的天窗玻璃本来就是有颜色的,就尽量避免选择有颜色的膜,以免影响车辆整体美观。同样,如果车辆的天窗上有黑釉圆点,就不要想着贴膜啦了。此外,不好的地方是天窗贴膜施工时有一定风险,因为贴膜安装时会需要喷水,水会顺着车门内侧的边缝流出,但是天窗没有流水孔,所以还是有一定风险的,如果选择贴膜的话还是要找专业的汽车贴膜店,要提前做好防护措施,否则得不偿失。同时,如果天窗贴了膜,还有一个最大的好处,就是当天窗玻璃遭受破损的时候,贴了膜的天窗不会玻璃渣子满车厢,而没有贴膜的天窗破碎则会导致车内全是玻璃。
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
我觉得没有必要再贴膜了,本身天窗就是深色玻璃,可以起到防热,防紫外线的作用,再贴膜就是多此一举了。
2021-04-14 10:14 回复
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
天窗玻璃是不需要贴膜的天窗的这个玻璃本身就属于隔热防紫外线的产品了,在贴膜也没有什么用处来。
2021-04-14 10:15 回复
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
我就是觉得有必要贴的,基本上这个贴了是会有明显的效果的啊,这个夏天才知道的。
2021-04-14 10:15 回复
jane0898 关禁闭 已屏蔽
这个天窗可以进行贴膜了,这个肯定没问题,所以呢,应该比较非常的好用了呢
tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
一般来说天窗是不需要贴车膜的,因为天窗本来就是自带遮光板的,也是有一定的防晒
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
龙塘社 关禁闭 已屏蔽
杰德
个人觉得天窗的话就没有必要进行这个贴膜了的啊,因为太阳天就是关遮阳帘的啊。
