雨刮可以打磨一下吗?能不换?
宜春车友8686560
0浏览 · 2021-04-16 08:18
大家有没有试过啊,雨刮可以打磨一下吗?能不换?
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
雨刮片的更换周期一般是1年左右更换一次。当雨刮片出现以下这些症状时,可能就要提前更换了:1、用眼睛能辨别的破损:破裂、裂痕、老化、生锈、变形、附着物、变色等,建议及时更换雨刮片。2、用耳朵能辨别的破损:橡胶条已经从骨架中脱落,每次刮拭时都会拍打前挡风玻璃,发出跳跃、抖动等异常声音。建议及时更换雨刮片。3、看刮拭效果来辨别:当你在使用雨刮时,如果每次刮过之后,在两边或中间玻璃上都会留下划痕,建议更换雨刮片。
2021-04-16 08:19 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般雨刮器一两年更换一次,如果保养的好可用3-4年。当发现有异响刮不干净了,可以通过细砂纸来打磨翻新一下,如果异响比较严重了或到了年限,还是尽快更换为佳。
2021-04-16 08:20 回复
xushiqi01 关禁闭 已屏蔽
朗逸
                     一般雨刮片使用寿命在1-2年左右,如果保养的好可用3-4年。当发现有些刮不干净了,可以通过细砂纸来打磨翻新一下,如果刮不干净比较严重了或到了年限,还是尽快更换为佳。
2021-04-16 08:20 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
可以的,但是建议是换。
雨刮这种东西本身就是易损件,如果有声音了以及刮不干净了,就换了吧。一般也就用过2年这样子。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
雨刷属于是易损件,使用寿命在两年左右吧,如果是出现异响或者是刮不干净的情况,就要换了。
蓝色很独特 关禁闭 已屏蔽
森雅M80
如果打磨一下的话其实也是可以的,但是一般情况下打磨之后胶条可能会更不平滑了,使用效果会更不好。
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
雨刷器本来就是消耗品,没有具体的更换周期,也没必要修复,什么时候出现异响或者刷不干净了,就换掉就行了。自己换也不难,网购也不贵。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
可以用最细的砂纸把刮片处打磨一下。如果到寿命了,打磨完还会有异响或刮不干净。
一般情况下,汽车雨刷1-2年就可以更换,由于汽车雨刷为橡胶材质,在使用过程中会出现老化现象,刮不干净或者异响就需要及时更换,避免在使用时出现效果不佳的情况,影响正常开车
