机滤一般多久更换一次?
诚程成
0浏览 · 2021-02-04 14:14
有固定周期吗?
海景真美 关禁闭 已屏蔽
车子换机油时要把机油滤芯一起更换,不然机油滤芯会引起脏堵,还有机油滤芯里面有许多杂质和旧机油,会污染新机油。
2021-02-04 14:16 回复
摩尼咔 关禁闭 已屏蔽
机滤的更换周期一般都是跟着机油走的,很少见有单独更换机油滤芯的。
2021-02-04 14:17 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
汽车机油滤芯的更换不以时间为准,以行驶的里程数为准,5000公里左右更换即可。
机油、机油滤清器,大概每5000公里就要更换一次,而空气滤清器和油滤清器需要每一万公里进行更换。
2021-02-04 14:17 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
多数情况下,机滤是5000公里一换,但是如果没有到5000公里,只要是换机油,一般也都把机滤一同换掉。一个机滤的价格也就十几块钱、二十几块钱。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
汽车机油滤清器一般在半年或每5000公里左右更换一次,具体最佳更换时间可以参考车辆使用手册上的说明。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
机油滤芯多久换一次,有时候也要看发动机使用的机油。如果是矿物质油的话,3000-4000公里或者半年一换;半合成机油的话,则5000-6000公里或半年更换一次;全合成机油的话,就是8个月或者是8000-10000公里换一次。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  一般情况下机油5000公里更换一次,再更换机油的时候就要更换机滤和空滤,但是现在很多机油都是全合成机油。有些机油6000-8000公里再更换一次,所以建议机滤和机油一起更换
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
机油机滤的更换周期一般建议是在5000公里或半年左右,以先到达的条件为准,这样才能确保机油的干净
