可以延长轮胎寿命的习惯有哪些?
向前方2012
0浏览 · 2019-12-18 10:50
可以延长轮胎寿命的习惯有哪些?都有什么小技巧可以学习一下?
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
三种习惯可以延长轮胎使用寿命。
一是做到随时检查胎压的习惯。气压是延长轮胎寿命的关键——胎压经常超出正常气压的20%,轮胎的寿命就会降低10%;若经常低于正常气压的30%,轮胎寿命则会减少52%。
二是养成过槛减速的习惯。有的司机在通过减速带时不减速,若长期如此,不但会加速胎面橡胶的磨损,还极易爆胎。
三是养成定期清除轮胎内异物的习惯。车辆在路上行驶时,经常会有一些石子挤进轮胎的花纹夹缝内。这些小石子如不及时清除,时间一长就会刺破轮胎,导致漏气或爆胎。
2019-12-18 10:50 回复
半世疯癫A龙 关禁闭 已屏蔽
马自达6
长轮胎寿命
张玉峰介绍,三种习惯可以延长轮胎使用寿命。 一是做到随时检查胎压的习惯。气压是延长轮胎寿命的关键——胎压经常超出正常气压的20%,轮胎的寿命就会降低10%;若经常低于正常气压的30%,轮胎寿命则会减少52%。 二是养成过槛减速的习惯。有的司机在通过减速带时不减速,若长期如此,不但会加速胎面橡胶的磨损,还极易爆胎。 三是养成定期清除轮胎内异物的习惯。车辆在路上行驶时,经常会有一些石子挤进轮胎的花纹夹缝内。这些小石子如不及时清除,时间一长就会刺破轮胎,导致漏气或爆胎。
2019-12-18 10:52 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
锦湖轮胎事件,让越来越多的车主开始关注爱车轮胎,那么消费者在选购轮胎时要注意什么?如何保养才能延长其使用寿命?
多数车主不识“胎”
“该怎么保护轮胎,我还真不清楚。”今日,在龙门大道一家汽车维修保养店内,车主林晓宁说,他买车已经两年多了,平时很少检查轮胎。多家汽车4S店负责人也表示,许多车主不清楚车子轮胎牌子,也不知道该如何保养轮胎。
广本迅利店售后维修保养经理张玉峰介绍,轮胎上的数字不仅代表其品牌,而且还标示着载重指数、速度级别、制造时间等关系行车安全的重要信息,车主一定要做到心中有数。
挑选轮胎有窍门
汽车轮胎使用时间久了肯定要换新的,那么车主在更换轮胎时要注意什么呢?
据了解,普通轮胎的使用、存放寿命约为三年,轮胎的生产批号用于识别轮胎的新旧程度及存放时间,如普通轮胎的出厂时间如果标注的是“1011”,就表明是2011年第10周出厂的。
张玉峰介绍,一般家用小轿车要选择有规则的小花纹轮胎,而且换轮胎时,要特别留意是否为翻新胎,车主可用两种方法判断:一看,新轮胎胎面呈现蓝光,色泽较为自然,而翻新轮胎则显得特别亮;二扯,新轮胎胎面上的橡胶钉和磨损标记不会很容易被扯下来,用手摸时不会留下指纹。
三种习惯可延长轮胎寿命
2019-12-18 10:52 回复
妙曼生花 关禁闭 已屏蔽
保持正常的轮胎压力,不要高速过坑,不用经常的骑压马路牙子,经常清理一下花纹的小石子。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
保持合理的胎压,不要经常的去上台阶。有时间多清理轮胎里面的小石子,少走非常烂的路,不要快速的过减速带过坑。
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
保养汽车轮胎的方法:
1、定期检查胎压
胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气。需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变。受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损。
所以,冬天可以适当地增加点胎压,但要控制在规定的范围内。而在夏天,温度较高,胎压过高的话容易造成爆胎。因此,夏天轮胎气压要低点。
2、经常清除胎纹内杂物
轮胎用久了,其胎纹内容易夹杂有小石子、碎砖块等碎屑物,这些东西若不及时清除,会让你在开车的时候就会有颠簸的感觉,并且对轮胎的伤害极大。尤其是在高速上行车,胎纹内有异物容易造成爆胎,那就危险了。因此,发现小石子等就要用钥匙等抠出来,尽量保证轮胎的干净。
3、检查轮胎的磨损情况
新轮胎与旧轮胎的牵引力和抓地力的差别很大,那些磨损很厉害的轮胎,抓地力较弱,容易出现打滑的情况。因此,轮胎要根据磨损情况及时更换。那么,如何确定要换胎呢?
一般来说,所有轮胎在花纹深度1.6毫米处都有磨耗标记,凡是有磨耗标记的地方都有一个小凸台,这个凸台称为“胎面磨耗标记”,凸台旁边有“胎面磨耗标记” 的英文缩写“TWI”。在正常使用的前提下,轮胎磨损达到这个凸起的地方就说明需要更换轮胎了。
4、进行四轮换位
当车辆出现跑偏或者其它异常的转向时,要及时给轮胎进行换位,以免轮胎出现其它异常。四轮换位能保证车辆4个轮胎均匀受力,避免过度磨损。
5、及时补胎
如果车辆扎了钉子,即使没有漏气,也要尽快的换上备胎,然后补上扎钉子的轮胎。有时扎上钉子先不用换备胎,让补胎师傅先看看钉子,如果钉子不大,扎的不深,可能没有炸透轮胎,就不用换备胎了。
6、预防路肩和坑洞
有些人喜欢将车停在路肩上,其实这会让轮胎受到挤压,容易导致轮胎侧面的帘子线断裂,造成轮胎鼓包。
另外,路面的坑洞也要注意避开,因为当轮胎碾过坑洞时,轮胎也就会受到挤压。坑洞越大、车速越高,轮胎受到的挤压力度也越大,这样也会导致轮胎出现鼓包。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
轮胎保养方法技巧也比较多,简单说一两条吧。
一是要保持适当的胎压,过低过高都会增大磨损。
二是遇到沟坎一定要注意减速慢行,防止轮胎受力过大造成损伤,特别是最好不要上下马路牙子,万不得已,建议以垂直于轮胎的大角度上,尽量避免侧面上。
三是定期清除轮胎缝隙中的大的石子,防止磨损轮胎。
四是一般1万公里左右可以考虑做一下轮胎换位,平衡一下前后轮的磨损。具体方法,不同的驱动方式和轮胎类型换位方法不同。
五是尽量避免轮胎沾染腐蚀性液体,如果沾了,尽早进行清洗处理。
一个人品味人生 关禁闭 已屏蔽
长安睿行EM80
保持轮胎的寿命,首先就是要把排水槽内的石子扎钉子及时的清理掉,有条件可以给轮胎充氮气。
