问 空调需要多长时间清洗一次好?
- 福多財旺福
- 0浏览 · 2021-07-19 09:22
- 龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
汽车空调的清洗周期,通常在长时间使用空调的前后,分别进行一次清洗保养就行,尤其是开空调有异味的时候就要考虑清洗了,在秋季空调停用后不久做一次充分完整的清洗是最好的,空调格、滤清器、蒸发器、通风管道都要做,保养时也有很多事项需要注意:比如在清洗冷凝器时,不能使用高压水枪,以免损坏散热翅片或者造成电路短路或失效,同时记得要清理冷凝器和散热器之间的缝隙,避免堵塞;在清理蒸发器时最好使用专用清洁剂,从进风口喷入让其细微泡沫深入到空调箱体,对于长时间吸附在蒸发器表面的污垢,那么不用拆洗就能彻底去除污垢,另外要需要值得注意的就是:1、空调滤芯的使用寿命在一年或3万公里,如果太脏了就没必要清洗就要考虑更换了,清洗时可以用压缩空气自上而下清洁,然后放在太阳底下晒几小时,千万不要用水去冲洗;2、开车时很多人喜欢用车内循环,以为能够避开车外的污染,但如果空调部件没有彻底清洁干净,病菌一样会滋生,通过呼吸系统进入人体影响健康;清洗空调管道要事先购买好空调清洗剂,将空调调至外循环风量开到最大,记住不要打开空调压缩机;冷凝器稍微用水清洗一下,注意不能用高压水枪进行喷洗,3、如果已经出现了异味就要检查发霉问题,一般的滤网发霉,车主自己可以用水清洗来解决,如果用的是活性炭材料,最好还是去专业店或维修店处理为好。
- SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
- 标致307
大家说的空调滤芯,需要定期吹扫或更换,空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。一般自己动手就可以了。但空调蒸发箱及冷风风道也需要清洗,因为用久了蒸发器也会受到污染,空调吹出来的风在风道之中会带有异味和霉味,不仅耗油耗电,影响制冷效果,也会危害人身体健康,空調异味问题预防与解决,主要是风道里面因潮湿霉变所致,建议每次开空调后,距离停车目的地前2分钟,关闭AC开关,外循环风继续吹,直到停车,以此可以吹干风道湿气,杜绝霉变,也建议取下空调滤闻一下,如果有异味就更换.想快速除味只能用雾状及泡沫状专用液体清洗来清理风道。
