问 据说加标号的油动力好是这样么? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 BMW5088W 0浏览 · 2021-06-18 07:55 问题描述(选填)详细描述您的问题有助于获得更快速准确的回答, 涉及故障 & 维修相关的问题时, 可提供详细车辆信息及使用状况 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽 通常情况下车子多加多少号的汽油,与发动机的压缩比有关的,其实你车加多少号的油,在你车的说明书和油箱盖上都有标示的,按上面的要求加就完全可以了,当然了切记不要加注低标号的燃油,所谓汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值,标号越高抗爆性能就越强,发动机压缩比高的车型需要加高标汽油,不同标号的汽油能混加,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油,由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象,就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象,对于汽车来说,真不是标号越高越好的,汽油的标号是由异辛烷和正庚烷的比值决定,拿95#汽油来说,它的异辛烷的含量是95%,正庚烷的比例是5%,92#、95#和98#同理,而汽油中含有的异辛烷和正庚烷的含量决定了发动机的抗爆性,标号越高抗爆性越好,在来说一下什么是抗爆性,正常情况下发动机内部由火花塞点燃混合气体,而爆震则是因为不正常燃烧引起的,由于内部一部分混合气体自燃和点火引燃的气体形成能量冲击造成敲缸的现象,这种情况会造成动力的损失,其实汽油的标号和纯净程度或者质量根本没有半毛钱关系,而且也并不是汽油的标号越高动力越强的,相反如果某些发动机压缩比比较低的汽车使用高标号的汽油不但不会提升动力,而且还会损失动力,这就是上面说的爆缸的现象,对于汽油的混加,如果一两次是不会有什么影响的,但是时间久了就会对发动机有影响,不过要注意的是,在添加别的高标号汽油时需要提前把之前的低标号汽油用完。 2021-06-18 07:56 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽 YARiS L 致享 油箱盖子上也有标识的,不过我感觉没有必要去加高标的汽油了,够用就行 2021-06-18 07:56 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ww77seven 关禁闭 已屏蔽 汽油标号:是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成。并不是标号越高越好,要根据发动机压缩比合理选择汽油标号。还是要看看爱车发动机适合多少标号的汽油来选择,在使用手册和油箱盖里都有标注,不差钱建议就高不就低! 2021-06-18 07:57 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 春天wang 关禁闭 已屏蔽 凌渡 这个车,我觉得应该是加92就可以了哦,但是加95好,可能你的油耗低一点! 2021-06-18 07:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
